Łapie muła po dodaniu gazu
Jak w temnacie, mianowicie, jak chcę mocniej przyspieszyć i wciskam pedał gazu to moja asterka łapie muła, mówiłem o tym gaziarzowi i on powiedziałże to wina świec, czy ktoś mi pomoże czy to rzeczywiście świece? (mam instalkę II generacji).
Też tak miałem, powodem nie były świece lecz to, że sygnał TPS był źle odczytywany przez sterownik LPG. Pomógł dopiero "filtr TPS". Schemat możesz znaleźć tutaj http://www.ekoalma.pl/modules.php?name=Tutoriaux&rop=tutoriaux&did=12 i zrobić samodzielnie /koszt około 1zł/
Ale ja się na tym zupełnie nie znam, nie wiem co kupić i co gdzie podłączyć frown.gif Co to jest T.P.S.? Napisz mi co mam kupić i gdzie podłączyć to może wtedy coś wykombinuję.
> podłączyć
Należy kupić te części w sklepie elektronicznym. Kondensator ma być elektrolityczny na napięcie max 5V (takie jest tam napięcie max), ja dałem 50V bo innych nie mieli. Wszystko połączyć wg schematu, rozłączyć przewód który biegnie od czujnika położenia przepustnicy(TPS) do sterownika LPG i podłączyć ten filtr szeregowo. Ma być on "na drodze" sygnału idącego z czujnika położenia przepustnicy do komputera gazowego.
Przyczyną może być źle zestrojaona instalka, źle dopasowany mikser i zbyt uboga mieszanka przy wcisnięciu gazu.
Czyli sugerujesz żeby jechac do gazownika który mi zakładał instalkę? A co ze świecami, wymieniac czy nie?
Mieszankę mi wzbogaciłe ale to nic nie dało
Hmm i tak nic nie wiem, czy kondensator to jest to 100k i 1 mF? To jest jedna całość? Sorry ale zupełnie ni znam się na schematach elektronicznych. Jeśli tak to tylko podłączyć kondenstaor za diodą tak?
> diodą tak?
Nie, to nie jest jedna całośc. 100k jest to rezystor (opornik), natomiast 1mf jest to kondensator, który trzeba połączyć zgodnie z biegunami. Rezystor tego nie wymaga. Obydwie częsci trzeba połączyć za diodą, a później do masy samochodu.
Tak jak pokazuje schemat.
Jeśli będziesz miał problem poradź sie jakiegoś znajomego elektronika.
> elektronika.
Jak tlumaczysz koledze to patrz co piszerz, kondensator to nie JEDEN MILIFARAD tylko JEDEN MIKROFARAD, ZALOZY 1000 MIKROFARADOW i bedzie mial pretesje ze nie dziala sick.gifno.gif
Dzięki za odpowiedzi, jak nic nie pomoże regulacja to zrobię sobie taki układzik.
skad wiadomo ze steronik zle odczytuje sygnal z tpsa?
