kierunkowskazy problem
Witam. Otóż mam problem z za szybko migającymi kierunkowskazami. Jeśli mam włączone światła którekolwiek to kierunki migają za szybko a z tylu świeca ciągle razem ze światłami. Problem nie występuje przy wyłączonych światłach ale gdy nacisnę pedal hamulca znowu robi się choinka:-( mając do czynienia z elektronika niestety nie w unie myślałem ze problemem jest masa ale wyczyścilem styki pod akumulatorem i dalej nic. Wszystkie żarówki są dobre więc tu też nie powinno być problemu. Może ten przełącznik zespolony przy kierownicy coś miesza i on jest powodem? Proszę o pomoc bo nie za bardzo wiem czego teraz się złapać kolokwialnie to ujmując? :-(
słusznie zacząłeś szukać, ale nie tam gdzie trzeba. tylne lampy mają masę z tyłu wkręconą w karoserię. przy lewej lampie, znajdziesz... i to wyczyść i dokręć
Sprawdź także styk masy we wtyczce przy lampie. Może przygrzał się i słabo kontaktuje. niewiem.gif U mnie właśnie ten styk słabo kontaktował w lewej lampie i wprowadzał zamieszanie w światłach.
a u mnie też kiedyś zaczął szybko migać lewy kierunkowskaz konkretnie
i pomogła wymiana przerywacza (taka kostka przy skrzynce bezpieczników)
Może być coś z przerywaczem. Jeśłi przy naciśnieciu hamulca włączony, migający kierunek przygasa a włącza się np lampa odp. za hamowanie, może to byc problem z przetratymi ścieżkami przy zegarach. Sprawdz ścieżki.
Zauważyłem że podczas normalnej jazdy przy włączonych światłach mijania żarówki od kierunkowskazów świecą słabym światłem przez cały czas. A co do tego hamulca to nie świeci się kontrolka hamulca (pod licznikiem) tylko kierunkowskazy migają szybciej. Najpierw sprawdzę przerywacz przełoże z brata samochodu a jeśli nie pomoże to chyba coś z tą masą będzie nie tak. Chociaż miałem wcześniej problem ze światłami( ich brak) ale to była wina przełącznika zespolonego połączenie styków szfankowało co udało się łatwo naprawić.
Dziwi mnie to że przy wyłączonych światłach kierunkowskazy zachowują się prawidłowo i to może świadczyć że problemem musi być masa. Nawet zegarek miga gdy włącze kierunki
tak jak mówią koledzy - raczej masa nie łączy... ale znam przypadek, że czyszczenie masy nie pomogło i trzeba było lampy tylne wymienić frown.gif
ps
ej ziomek zlosnik.gif przywitaj sie chopie u góry w wątku powitalnym ok.giflinka ratunkowa
Sprawdziłem przerywacz ale okazał się dobry. Gdzie jest ta masa obok tylnej lewej lampy bo nie mogę jej znaleźć?
