Ubywa plynu chlodzacego
jak w temacie - ostatnio dolewalem do zbiorniczka plynu wyrownawczego, bo praktycznie w ogole go nie bylo w zbiorniczku (tylko tyle co na dnie).
Dolalem z dwa miesiace temu - a teraz znow brak.
Samochodem praktycznie przestalem jezdzic - przerzucilem sie nakomunikacje miejska, auto stoi w garazu - nie widze zadnych plam.
Gdzie to ubywa? I czy ma zwiazek z tym, ze czynnik z klimatyzacji wybyl od ostatniego napelnienia w lipcu?
pzdr
Wpisz w szukajkę hasło: wymiana nagrzewnicy.
Pozdrawiam BAS
Prawdopodobnie to albo tak jak kolega wspomniał nagrzewnica (o ile są objawy), albo gdzieś na łączeniach węży gumowych.
Jeśli masz LPG to na 90% pocą się lub lekko ciekną połączenia albo na trójnikach albo np. przy parowniku - jeszcze nie spotkałem auta z LPG co by mu się choć nie pociło w którymś z tych miejsc wink.gif No może przesadzam, ale jednak to nagminne jest.
Kiedyś ciekała u mnie nagrzewnica, teraz cieknie chłodnica na samej górze, w prawy górnym rogu.
Podobnie jak nie widziałem bbm bez zapisanego błędu Immo na skutek nie odczytania pastylki w kluczyku tak nie widziałem bbm, w którym ktoś kiedyś nie wymieniałby grzejnika nagrzewnicy.
Może trochę przesadzam, ale nagrzewnica to jest standard w tym modelu.
Pozdrawiam BAS
Moim zdaniem nagrzewnice można zaliczyć do "pakietu startowego" jeżeli chodzi o BBM.
ps. też mi wyskakuje błąd immo.
Niom.
Gdyby nie wyskakiwał to miałbyś wadliwe/wybrakowane/popsute auto. wink.gif
Pozdrawiam BAS
Czekaj - jaka nagrzewnica?
Ten silniczek z wiatraczkiem za schowkiem?
A mnie zadne bledy nie wyskakuja.
Nie mam gazu.
Te rurki chyba najlepiej ogladac na rozgrzanym silniku nie?
Grzejnik nagrzewnicy, czyli coś co masz pomiędzy pokrętłami a ścianą grodziową, przepływa tamtędy ciepły płyn z układu chłodzenia, chcąc ogrzać wnętrze ustawiasz klapy i nadmuch tak aby zimne powietrze przepływało przez komorę gdzie siedzi wspomniany grzejnik, powietrze opływa tą "ciepłą chłodniczkę" dzięki czemu się ogrzewa i jest Ci ciepło w nos i inne członki Twojego ciała.
Pozdrawiam BAS
A podłączałeś się komputerem pod ECU silnika?
Pozdrawiam BAS
Trochę dalej, wygląda jak mała chłodnica.
Przyczyną może być nagrzewnica, chłodnica też może gdzieś mieć minimalny przeciek, któreś połączenie węża może być sparciałe i może parować! Śladów nie musi być a płyn będzie spieprzał po kropelce....
Przyczyną ubywania płynu może być też walnięta uszczelka pod głowicą!
