Lampka wnętrza jak ją wyłączyć.
No właśnie jak ją wyłączyć przy otwartych drzwiach. Robił ktoś to już. confused.gif
> Robił ktoś to już.
A moze założyć lampke od mpi. Mozna ją ustawic w pozycji ze jest cały czas wyłączona.
Ale ja mam swoją i niechce jej zmieniać i może ktoś mam na to patent jak to zrobić.
A tak przy okazji to ile taka lampka kosztuje.???
Tutaj masz manual.
Niestety wewnatrz sa tylko dwa polozenia wlaczone i... wlaczone
Mozna jeden z nich (polozenie gorne dzwigni) np. zamalowac jakims twardym lakierem lub idac na calosc upier... wylamac blaszke.
pozdrawiam
ups... ale ze mnie pierdola nie zauwazylem, ze biega o SC
> Właśnie sobie przypomniałem że coś takiego tam było ale
> jakoś nie bardzo to kumam co i jak z tym
> dolutowanym kabelkiem ???
Z tego co pamiętam to jeden z kabelków do lampki jest biały, trzeba go uj...ć i przylutować jak w opisie. Jeżeli do jutra nie będziesz wiedział jak to wyjmę swoją lampkę i zrobię zdjęcia.
> Jak rozbierzesz to zakumasz
To poprosze jutro fotke bo naprawde nie rozumiem. Bo według tego opisu nalezy dolutować biału przewód do blaszki która jest na stałe w kloszu a co z tą resztą przewodu co była w kosmos.
To może tak się zapytam czy musze zrobic to w ten sposób że na focie zaznaczyłem:
na czerwono ucięcie białego przewodu
a na zielono przulutowanie go do blaszki stałej.
to zielone powinno iść do takiej blaszki w kloszu (ten przezroczysty plastik) która styka się z taką inna zamontowaną w tym szarym plastiku (obudowie lampki). wydaje mi się to dosyć zrozumiałe. ten manual jest wg mnie jasno napisany. chiba se poradzis...
> poradzis...
Ale chodzi o to że trza przeciąć i tam jak muwisz podłączyć.
Oto zdjątka. Myślę że do tego więcej informacji nie potrzebujesz. Od razu wyjaśniam dlaczego do tej blaszki nie idzie biały, nie ciąłem go tylko przedłużyłem kabelkiem z wsówką i tylko taki kolor miałem. Wygodnie jest zdjąć osłonę żarówki (klosz) podczas lutowania kabelka, można przypalić obudowę.
Na pewno dasz sobie radę.
> Witam
Pewnie że dam tylko według mnie ten manual powinien troche inaczej byc napisany ale to mniejsza z tym.
Dzięki trzeba bedzie to zrobić.
mam dokładnie tak samo i działa zakrecony.gif nie wiem w czym tu problem niewiem.gif
..robilem to ze 2 latka temu..nie czytalem manuala tylko patrzylem na zdjatka...nie uzywalem lutownicy tylko "gluegun"...i do tej pory bangla jak ta lalawaytogo.gif
> mam dokładnie tak samo i działa nie wiem w czym tu
> problem
A jeszcze jedno nie bedzie problemu z alarmem ???
u mnie nie ma żadnych problemów. przecież nie ołączasz zasilania od lapki w przednim słupku tylko przy samej lampce. chodzi o to że jak otwożysz drzwi to na tym białym pojawi się napięcie ale lampka nie będzie świecić bo w lampce styki nie będą łączyć (to ta odgięta blaszka) a do alarmu sygnał pójdzie bo kabelek od alertu masz raczej gdzieś przy tym włączniku drzwiomym (krańcówce) dolutowany. chodzi o to, że obwód jest przerwany przy żaróweczce lampki a nie przy krańcówce. chyba nie zamotałem tego za bardzo hmm.gif to raczej proste . . . tak myśle smile.gif poradzisz sobie i wszystko powino być ok.gif
> tego za bardzo to raczej proste . . . tak myśle
Dobrze gadasz tak to sobie wyobrażam i tak bede dzisiaj to robił .
powodzenia biglaugh.gif napewno se poradzisz ok.gif a jakby coś to napisz jeszcze to pewnie jak nie ja to ktoś inny Ci pomoże waytogo.gif
> powodzenia napewno se poradzisz a jakby coś to
> pomoże
Dzięki ale juz wstępnie mam wszystko przygotowane tylko właśnie to mnie tak naszło.
odkryłem dzisiaj babola w tym systemie. smile.gif ano to było tak: jade sobie z wawy do mojego miasteczka, spokojnie 100 biglaugh.gif nie spieszyło mi się. no i myśle se zobacze jak tam lampka. włączyłem tak jak świeci się cały czas i boje_sie.gif zaświeciła mi się dioda od alertu sciana.gif co jaet do #@#$% #%%$$ niewiem.gif se myśle... i myśle... i wymyśliłem busted.gif przecież jk się włączy tak żeby świeciła cały czas to idzie prąd z blaszki po białym kabelku... do ... no ktoś wie? tak! do alertu i dlatego zapaliła się dioda bo glupi alert pomyślał że otworzyłem drzwi tuk.gif no i tak se myśle że trzeba tam wstawić taką diodę kierunkową (nie leda !!!) coby prąd szedł od włącznika do lamki a nigdy od lampki do włącznika i alertu. no tyle mojego co napisałem. myśle że innym też się to przyda ok.gif no BOLO remember dioda kierunkowa. to takie nieduże coś i raczej będzie miało narysowane trójkącik i w wierzchołku kreseczkę równoległą do podstawy (trójkąta zlosnik.gif) i tą stronę musi płynąć prąd. no skończyłem. sorry że takie długie ale chyba ważne zakrecony.gif
> odkryłem dzisiaj babola w tym systemie. ano to było
> spokojnie 100 nie spieszyło mi się. no i myśle se
> się cały czas i zaświeciła mi się dioda od alertu
> co jaet do #@#$% #%%$$ se myśle... i myśle...
> i wymyśliłem przecież jk się włączy tak żeby
> pomyślał że otworzyłem drzwi no i tak se myśle że
> napisałem. myśle że innym też się to przyda no
> (trójkąta ) i tą stronę musi płynąć prąd. no
Sorry że tak powiem ale właśnie czoraj to samo zobaczyłem ale na schemacie i coś mi to nie działało tak jak powinno być. Dobrze że jednak sie zapytałem a nieże było i każdy od tazu odsyła do szukaj albo to jest napisane w manualu. cool.gif
Czyli ma byc dioda kierunkowa na przewodzie od allertu czyli na czarnym czy na białym kablu. confused.gif
diode myśle że najlepie przy lampce na tym białym (chyba że przylutjjesz drugi kabelek do blaszki w kloszu, na nim diode i potem wsówke żeby nie psuć białej wtyczki) bo to daje to: otwierasz drzwi idzie prąd po białym przez diode do lampki i do alertu; włączasz lamke że świeci cały czas prąd nie wraca przez biały kabelek i nie idzie do alertka; chyba już łapiesz o co chodzi? ok.gif
> Robił ktoś to już.
OK teraz tak się zgadza mysle że będzie OK.
> wyjać zarówke
Dobre ale nie na tym to polega.
ja też mam taką nadzieję, a nadzieja matką... wynalazców zakrecony.gif musi być ok.gif optymizm przede wszytkim. 270635636-JUMP2.gif
> musi być optymizm przede wszytkim.
A ty już wstawiłeś czy tylko wymyśliłeś to bo sądze że na początek to zrobie jakiś model i zobacze jak to działa a potem dopiero popsuje lampke.
dzisiaj będe testował ale taki zaworek (dioda zakrecony.gif) polecił mi gość który się na tym zna bo chce jeszcze coś podopiąć pod drugi kanał i właśnie on mi powiedział że dzięki temu nie będzie powrotów napięcia do centralki, czyli tak samo powinno to zadziałać przy lampce smile.gif jak stestuje to napisze co się działo....
no więc udało się zakrecony.gifyay.gif lampeczka działa i wyłączniki drzwiowe też ją uruchamiają. diodę wpiąłem pomiędzy tą blaszkę w kloszu ( a konkretnie przylutowany do niej kabelek) a ten biały (wtyczę, dolutowałem wsówkę do diody żeby można było w razie czego samą lampeczkę wyjąć smile.gif) ta dioda to takie małe czarne coś, okrągłe na druciku; z rególy nieduże (jak to mniej więcej wygląda to jest załączniku). niestety nie mogę zrobić zdj. bo ni mam fotki cyfrówki buu.gif ach gdym był bogaty... zakrecony.gif
> Robił ktoś to już.
u mnie jak jest w pozycji na srodku to nieswieci nic, swieci tylko lampka pod nagami przy otwieraniu drzwi, w lewo świeci tylko ta pod nogami (bez wzgledu czy drzwi są otwarte lub zamkniete, w prawo swieca wszystkie tj. gora i dól. jak nie zapomne to jutro zerkne bo jakos nie pamietam dokladnie co i gdzie wpinałem
  • 1 rok później...
U mnie jest tak:
1.Naciskam lewą stronę - świeci bez względu na drzwi
2.Środek bez naciskania - reakcja na otwieranie i zamykanie
3.Naciskam prawą stronę - świeci bez względu na drzwi
Normalnie u brata w SC w lewo jest w ogóle bez światła.Dlaczego u mnie jest inaczej??Da się coś z tym zrobić??
Pomijam sposób z manuala w którym trzeba lutować kable i diody.Orginalnie też jest tak skopane??
Proszę o jakikolwiek schemat - może być nawet rysowany w PAINT'cie bądź wyraźne zdjęcie połączeń.
> Witam
> U mnie jest tak:
> Czy to jakaś wada??
A zes temat odkopal kolego, a co do swiecenia to masz normalnie a twoj brat to ma jakos inaczej niz wszystkei seaje a moze tak mialy seje po 2000 roku cfaniaczek.gif
Brat ma z 2002r. więc by to mogło tłumaczyć brak tej przypadłości.
Poczekam na schemacik i pokombinuje grinser006.gif Mile widziane zdjęcia ok.gif
> Wiem że wykopałem trupka ale denerwuje mnie to i tyle
> Poczekam na schemacik i pokombinuje Mile widziane zdjęcia
> to jak bedziesz juz to mial to ja poprosze
..LEN...
normalnie poprosze o zabranie kolorku i tytulu za permanentne lenistwo !!!!!!
Quote:
Dzisiaj po kilkunastominutowej walce z lampką oświetlenia wnętrza, udało mi się uzyskać "pozycję" wyłączona przy jednoczesnych otwartych drzwiach. Także teraz jest:
wciśnięta lewa cześć klosza - lampka świeci cały czas,
pozycja środkowa - OFF,
wciśnięta prawa część klosza - lampka świeci po otwarciu drzwi.
Zmiany w lampce to:
biały przewód został "dolutowany" do miedzianej blaszki, która jest na stale w kloszu,
jedna z blaszek (ta polaczona z czarnym przewodem) w obudowie lampki została nieznacznie wygięta, tak aby w pozycji "włączona" nie kontaktowała.
Pozdrawiam artix
> ..LEN...
> lenistwo !!!!!!
> Quote:
> Zmiany w lampce to:
> na stale w kloszu,
> kontaktowała.
> Pozdrawiam artix
> ciekawe jak ja mam odlutowac skor mieszkam na II pietrze
wystarczy
> ...ja tez mieszkam na 2 pietrze
> wystarczy
> 1. zabrac lampke ze soba
> 2. zrobic totto na wcisk
> mam tak od jakies 3 lat..i se chwale
a alarm ci nie głupieje przypadkeim bo takie cos tez slyszalem
> już.
Śrubokrętem musisz podważyć ten szary kawałek plastiku i wtedy wyciagasz lampke z podsufitowki. Masz trzy kabelki. Jeden to masa, drugi to zasilanie lampki z przycisku, a trzeci od zasilania przy otwartych drzwiach ... metoda prob i bledow odlaczysz ten wlasciwy smile.gif
Zazwyczaj przy montowaniu alarmu zaklada sie diode (nie mam na mysli SC) wiec to wcale nie znaczy ze zle przerobiliscie te lampeczki, jest git ok.gif
