Wymiana termostatu astra G 1.4 16V X14XE
Witam!
Padł termostat, sprawdzony testem "macajewa" wąż pomiędzy termostatem a chłodnicą sie grzeje wraz z silnikiem wiec raczej przepuszcza.
Teraz pytanko:
Czy wymienić sam wkład termostatu http://allegro.pl/termostat-opel-astra-g-ii-zafira-1-4-1-6-16v-i1341934297.html
czy cały z obudową http://allegro.pl/termostat-opel-astra-f-astra-g-zafira-1-6-16v-1-4-i1327865445.html
Prosze o doradzenie bo można raczej zaoszczędzić parę groszy, tylko czy na tym oszczędzaniu nie wydam 2 razy więcej.
Jeśli możecie to polećcie jakieś konkretne firmy odnośnie samego wkładu lub całego termostatu. Może jakieś wskazówki jak to zrobić.. czy będę musiał ściągać obudowę rozrządu itd. czy da rade to zrobić normalnie bez rozbieranai za bardzo
z góry dzięki
W zupelnosci wystarczy, ze wymienisz wklad termostatu. Proponuje zakupic wklad produkcji polskiej Mery.
Rozbierania nie ma zbyt wiele: wystarczy zdjac waz od obudowy termostatu do chlodnicy, odkrecic sruby mocujace obudowe do glowicy, zdjc obudowe, wymienic wklad. Obudowa termostatu znajduje sie przy oudowe rozrzadu, na glowicy, patrzac na silnik - po lewej stronie.
czyli co wymieniać wkład taki jak w tej aukcji allegro tylko ze innej firmy tak? no i uszczelnić to jakoś... silikon czerwony wysokotemperaturowy wystarczy?
a no i w katalogu MERA nie ma mojego oznaczenia silnika x14xe w astrze G tylko w F jest taki silnik... czy to to samo? bo w G jest 09/98> 1.4 X14NZ 1338052 92 Tv-46
02/98>02/04 1.4 Z14XE 1338003 92 Tv-119*
a w F:
07/95>02/01 1.4 16V X14XE 1338073 92 Tv-119*
Wyczyścić i uszczelka, nie ma prawa cieknąć.
Jak kolega wcześniej napisał, wkład mera i 2 lata spokoju.
> Mery.
A czy nie jest tak, że ten termostat z Mery nie ma otworu odpowietrzającego? Zdaje się, że w F nie potrzeba go (przy silniku x14xe), a w G przy tym samym silniku jest konieczny.
Gdy ja kupowałem wkład z Mery (z 2 lata temu), to musiałem wywiercić w nim otworek odpowietrzający.
