ESP w moim stilo - czeski film...
Wątek umieszczam tutaj. Wydaje mi się techniczny. Sprawa dotyczy stilo z 2002 r. w którym miał się znajdować system ABS/ASR/ESP. Sprzedający poinformował mnie że samochód wszystko to ma. Przyszła zima i faktycznie ESP działało. Bawiłem się autem na placu wprowadzając je w poślizg i obserwowałem jak przychamowywane jest np tylko jedno tylne, lub prawe koło no i auto robiło wszystko żeby jechać po zadanym łuku. Daję sobię głowę obciąć, że ESP było i... przyszło kolejne lato potem wymiana opon na mniejsze, do tego jeszcze wyjęcie akumulatora, no i przyszła kolejna zima i ... ESP nie działa. Pojechałem do serwisu, zostawiłem auto i przy odbiorze powiedzieli że ESP w tym aucie nie ma confused.gif Jak to nie ma jak było?! Wogóle jakaś totalna zlewka... przez parę lat machnąłem na to ręką bo ABS i ASR działa ok i tylko to ESP wyparowało. W centralce ABS zero błędów. Dzisiaj podłączyłem stilo pod urządzenie diagnostyczne, wybrałem diagnostyke ABS Bosch 5.7 VDC (ESP) i... zero odczytów z czujników przyspieszenia, czujnika skrętu koła kierowniczego. Wszystko co ma cokolwiek wspólnego z ESP opisane jest komentarzem non suported (nie wspierane). No i teraz jestem w kropce. Zastanawiam się o co chodzi? Albo ktoś podmienił mi stilo zlosnik.gif albo to ESP mi się przyśniło crazy.gif albo moze w ASO zrobili mi upgrade ABS do wersji z oprogramowaniem bez ESP? Wydaje mi się, że aby wykazać czy mam fizycznie ESP w moim aucie to należałoby zidentyfikować w nim czujniki przyspieszczeń, obrotu pojazdu wokół osi, czujnik skrętu koła kierowniczego? Dobrze kombinuje? Gdzie szukać tych czujników? Ktoś ma jakieś pomysły? Doświadczenie? Help!
Co masz na naklejce na pompie?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> brak naklejek, ktoś zatarł ślady?
Wszystkie(pompa, bagażnik, oparcie kanapy i pewnie milion innych) naklejki usunięte?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
myśłałem że chodzi ci o naklejkę na modulatorze ABS na którym producent umieszczał naklejkę z napisem ESP - takowej u mnie nie ma. Jeśli była to mogła przez lata odpaść pod wpływem wilgoci. A wracajac do tych naklejek? Chodzi ci o to, że producent na naklejkach opisuje kompletną konfigurację pojazdu i po tym można sie zorientować czy pojazd ma ESP? Wolałbym po prostu odnaleźć te wszystkie czujniki żyroskopowe, przyspieszeń czy co tam jeszcze jest, ale nie wiem gdzie tego szukać i jak to mniej więcej wyglada. W stilo jest pełno różnych małych czarnych puszek, ale która jest od czego...
Yeap.
Pozdrawiam BAS
Sprawdz pompę ABS, jezeli wychodzą z niej "węże" stalowe o średnicy chyba 6mm to nie ma ESP, jezeli 8mm to jest.
> 8mm to jest.
Zdaje się, że przy ASR są tej samej średnicy co przy ESP.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
nie wiem, tak gdzieś kiedyś wyczytałem chyba tu na forum. Nie potrafię tego zweryfikować bo moje stilo ma komplet "pomagaczy"
Pozdrawiam BAS
> 8mm to jest.
Ja ma ASR/ESP, Naklejka jest na pompie i do pompy wchodza 2 przewody sr 6mm - wychodza 4 średnicy 4mm. Stilo 12.2005 r. Dynamic
1.2 nie miały ESP
> 1.2 nie miały ESP
e tam nie miały, jak ktoś zamówił to miał
w 1.2 ESP nie był dostępny, czyli nie można było zamówić
W moim przypadku sprzedający również twierdził że jest ESP, być może nawet sam do końca nie wiedział co ten samochód ma.
ASR i EBD w pewnych warunkach mogą poprawiać stabilność samochodu podobnie jak ESP.
