Problem z silnikiem
Witam. Jestem z sąsiedniego kącika IKP. Mam problem z moim puntem 1.2 8v 75KM, a jako, że Wy(Centomania) macie rozgryziony ten silnik to zgłaszam się do Was z tym problemem. A mianowicie, chodzi o to, że zdarza się, że silnik nie chce odpalić bez wciśniętego gazu, po puszczeniu pedału przyspieszenia samochód gaśnie, tak jakby w ogóle nie miał wolnych obrotów(silnik krokowy wymieniany), pomaga rozgrzanie silnika do tych ok 30*C wtedy zaczyna łapać wolne ale spadają one bardzo nisko, zdaża się, że samochód zgaśnie. Punto posiada gaz, natomiast zawsze jest odpalany na benzynie a po osiągnięciu odpowiedniej temp przełącza się na gaz.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi marcinc6
> gaz.
a pompę paliwa sprawdzałeś ?
Nie sprawdzałem, ale czy jeżeli byłaby zepsuta, to takie objawy byłyby raz na jakiś czas czy cały czas? Bo tak jak już wcześniej mówiłem, sytuacja ta nie dzieje się przy każdym odpalaniu tylko co jakiś czas, zdarzyło mi się to 3 raz.
Czujnik temperatury i sonda lambda do sprawdzenia. Temat stary jak świat.
A czy czujnik położenia wału korbowego może mieć też swoją winę w tym? Jeżeli tak to jak sprawdzić go i czujnik temp. Sonde wiem jak sprawdzić.
Najprościej to podpiąć auto pod komputer.
> gaz.
ostatnio miałem podobny problem u siebie, wystarczyło linkę gazu trochę podkręcić
