Zbieżność i kąty pochylenia kół SC
Może spróbuję tutaj, bo na ogólnym - jak to na ogólnym - dyskusja pewno pójdzie w kierunku mało dla mnie pożytecznym a problem mam -albo wydaje mi się, że mam zeby.GIF
Do rzeczy: lato przejeździłem na oponach zimowych (Frigo) z przodu. Wszystko było ok dopóki nie przyszły upały powyżej 30 stopni a ja nie wybrałem się w trasę przez praktycznie całą Polskę. Po powrocie spojrzałem na opony z przodu - lewa przednia (str. kierowcy) miała zdarty bieżnik od środka, a prawej nic się nie stało. Zacząłem zastanawiać się - w przypadku rozbieżności zjadłoby dwie opony, a tu tylko jedną.
Mam taki zwyczaj, że w przypadku dużych kolein trzymam lewą stronę samochodu na krawędzi koleiny (mam obawy że wjeżdżając w nią całkowicie lewą stroną, mogę miejscami zaczepić miską), co IMO przy oponach zimowych i bardzo rozgrzanym asfalcie z racji zwiększonego tarcia w tym miejscu mogło dać taki efekt.
Jesienią zmieniłem opony na zimowe, ale nalewki - ładna miękka guma, żadnych problemów z przyczepnością - ale stylu jazdy nie zmieniłem, i znowu widzę że opona (jedna i ta sama) zużywa się w identyczny sposób. Nie mocno, ale jednak.
Byłem w warsztacie - nazwijmy to niezależnym - gdzie niezbyt poradzono sobie z kontrolą parametrów zawieszenia, nie mówiąc o regulacji. Prawdopodobnie kąt pochylenia lewego przedniego koła był pierwotnie -0,5 stopnia, co mechanik przez regulację (o ile tam można mówić o regulacji) skorygował do wartości -0,35 stopnia.
Następnego dnia wizyta w ASO Fiata i doświadczony diagnosta, który nie miał problemów z określeniem: -0,3 stopnia pochylenie koła lewego i 0 stopni prawego. Zbieżność ustawiona została na +0,5 mm (wcześniej było lekko rozbieżnie).
Czy ktoś może czuje się na siłach określić, czy przy takim kącie pochylenia koła (-0,3 stopnia) może zjadać oponę od wewnątrz. Wizualnie z zewnątrz - żadnych anomalii. Luzów brak. Czy to może jednak taka jazda na krawędzi koleiny wykańcza miękką oponę?
Ustawiam zbieżność w pracy i szczerze powiem Ci,że regulacja kąta w seicento jest niemal nie możliwa,chyba,że ktoś rozpiłował otwory w mcphersonie...
zależy jak ta jazda dokładnie wygląda,bo jeśli tylko część opony siada tak jak powinna,a reszta jest "luźniejsza" to wtedy odpowiednio jedna część się ściera bardziej,druga mniej,a konkretnie powodem jest to,że ciężar auta nie jest wtedy odpowiednio rozłożony na oponie i guma niszczy się bo nie przybiera swojego "naturalnego" kształtu,za czym może iść odkształcenie opony oraz jej nierównomierne ścieranie się.
co do kąta pochylenia koła to raczej jest to za mało,by widocznie ścierało tylko wewnętrzną stronę opony,prędzej ścierały by się minimalnie nierównomiernie,ale wręcz niezauważalnie obie strony.
u mnie w CC jest mozliwa regulacja i to nawet o wiecej niz 0,5st, moze mam juz takie luzy na zwrotnicach bo amorki nowe...
To ja rozumiem i wiem, natomiast...
... to jest właśnie to, co mnie interesuje, wartość tego parametru na poziomie -0,3 stopnia mieści się w dolnej tolerancji wg książki Sam Naprawiam. Niektóre auta mają przecież nawet i -1 stopień i raczej nie powoduje to zdzierania opon.
> Pozdrawiam
Czyli wychodzi na to, że powodem jest raczej sposób jazdy w koleinach. Tam przecież siły działające na oponie są niemałe i tarcie może być przyczyną takiego zjawiska. Ale pewności nie mam.
Teoretycznie regulacji nie ma, ale coś tam zawsze delikatnie skorygować można przy skręcaniu zwrotnicy z kolumną.
Niestety dokładnie na to by wychodziło.
Ale zawsze można to sprawdzić,zmieniając styl jazdy i obserwując wyniki:)
Nie powiedziałbym, że niestety. Lepiej niech to moja jazda będzie winna niż auto wink.gif
w sumie prawda;) jednak gdyby to była wina auta(choć wątpię),zawsze można odpowiednio podpiłować otwór w amorku i ustawić
