Dyskoteka w tylnej lampie
Od dłuższego czasu walczę z dyskoteką w lewym tylnej lampie - jak mam włączone światła, wciśnięty stop i kierunek to wszystkie światła mrugają, a na liczniku świeci mi kontrolka. Wymieniłem płytkę z gniazdami żarówek, styki wyczyszczone, kostka też. Czyszczenie pomaga na kilka dni i znowu mam dyskotekę. W kablach nie stwierdziłem żadnych przetarć i zwarcia.
Miał ktoś taki problem i ma jakiś skuteczny sposób na to bo już szału dostaję
> Witam
miałem taki problem , po czyszczeniu było kilka dni bez dyskoteki , jednak po wymianie na inne z p2 FL było ok .. także dziwne że po wymianie całej płyty problem sie pojawia , dognij styki w kotce żeby dobrze przylegały , spsikaj kontaktem
Po wymianie płytki w lampie miałem spokój przez jakieś dwa, trzy miesiące, teraz znowu się pojawia (wymieniłem na używaną, ale to chyba nie problem).
Faktycznie może mieć to coś wspólnego z wilgocią, przez wakacje nie miałem problemu, pojawiło się znowu przy deszczach.
Spróbuje dokleić coś pod uszczelkę i podoginać styki, ale musi trochę mróz puścić
Częsty problem z dyskoteką w lampach ma przyczynę w braku lub złym styku masy lampy.
A da się to jakoś sprawdzić, czy wizyta u elektryka mnie czeka
> Witam
Masa. Mam to samo. Dałem sobie spokój z rozbieraniem lampy szczególnie przy takiej pogodzie. Wkładam paluchy w otwór od wnętrza bagażnika, dotykam przewodów kostki i na tydzień- dwa spokój. Rozwiązanie tymczasowe ale czy rozbiorę lampę(15 min) czy dotknę paluchem(5 sek) efekt taki sam
trzeba sprawdzić dokładnie czy to kostka przy lampie, czy punkt masowy na ramie/karoserii auta w okolicy lampy.
Nic jak mrozy puszczą pobawię się trochę z tą masą, bo ta dyskoteka mnie wkurza.
Trzeba nożykiem albo czymś do drapania przeczyścić styki w lampach (JEDNEJ I DRUGIEJ), to niestety bolączka kropków. U elektryka 25 pln, w garażu 15 min. bardziej oporni - 25 min. U mnie jest już kilka miesięcy spokoju, ale nie licz na to, że problem się nie powtórzy.
> okolicy lampy.
W okolicy czyli spory kawalek ponizej jej waytogo.gif.
