Czy to Valteki się kończą?
witam
Ostatnio mam taki problem, że zapala mi się check jak zdejmuję nogę z gazu, przy małych prędkościach. Mapa Mnożnik jest ustawiony niemal idealnie, mapy pięknie się pokrywają-sterownik to stag 300.
Błąd przez który zapala się check to mieszanka za bogata-błąd chwilowy. nie jest to coś niebezpiecznego, bo jak pisałem, występuje tylko czasem przy najmniejszym możliwym obciążeniu.
Zakładam, że wtryski się powoli kończą, troszkę przepuszczają gaz-są to czerwone valteki z nalotem już ponad 50kkm.
Miał któryś z kolegów podobne objawy?
Jeśli je wymieniać to na co? na razie nie będę mógł sobie pozwolić na coś z najwyższej półki, na chwilę obecną może coś w okolicach 1000pln za 8 sztuk. Da się za to kupić coś przyzwoitego, czy lepiej wstrzymać się i zainwestować w coś z górnej półki? a jeśli tak to w co??
mój gazownik mówi, ze jeśli chce coś niedrogiego, to może mi wsadzić magicjet, wiem, że ma klienta z takim samym autem, na gazie i tych magicach zrobił już ponad 100kkm beż żadnych problemów.
> witam
> już ponad 50kkm.
Za 1000zł 8x hana 2000 (zielone)+przejściówki i dwa rozdzielacze na 4 garki i nie poznasz samochodu jak dobrze ci ktoś je zamontuje grinser006.gif
Tak. Najprawdopodobniej 1 wtrysk "leje".
od pół roku mam nowy model valteków - typ 34. Są OK.
a jak ustawić staga do tych wtrysków? bo nie ma takiej opcji w ustawieniach/wyborze wtrysków
znaczy mam kupić 8 wtrysków, do każdego przejściówkę i dwie szyny. Dobrze zrozumiałem?
matrix 2 omowy i hany muszą być też 1,9 omowe bo są też 2,8 ale lepiej te pierwsze zamontować.
A jaka pojemność i moc z cylindra?
> możesz też keihin bo hana to ich super kopia
to jest 4,2 V8 335KM, więc około 42KM/cylinder.
czy te wtryski trzeba kalibrować jak valteki, czy po prostu się montuje i resztę załatwia się ciśnieniem?
dla pewności:
takie przejściówki takie szyny i takie wtryski
szyny są konieczne, czy można je montować pojedynczo, przy samym cylindrze?
> ciśnieniem?
zero kalibracji dobiera sie do mocy wyglądają jak benzynowe nie boją się niskich temperatur 300-tka ogarnie tylko trzeba bedzie ustawić w programie inne ciśnienie robocze niż będzie w rzeczywistości to mapa będzie lepiej się zgrywać.
I podstawa dobrze zamontować !!!!
A jaki reduktor siedzi w aucie?
jest KME Gold, ładnie trzyma ciśnienie i nie zamarza
A sam będziesz to robił czy u gazownika?
niestety sam, więc będę pewnie konsultował tu na forum
mam niedaleko przyzwoitego gazownika, ale traz wyjechał i nawet nie wiem czy jeszcze wróci crazy.gif
to musisz nabyć :
8 hanek zielonych -te z sitkami na wejściu+ przejściówki
2 rozdzielacze najlepiej dt-gazu 4-cyl
8 nowych dysz do kolektora
wiertło fi 3.5-4
przewód gazowy fi 5-6 około 1 metr(semperit)
przewód gazowy fi 9-10 około 1,5 m
klej (poxipol przezroczysty)
opaski 16 na cienki gazowy i 16 na ten większy.
> to musisz nabyć :
> wiertło fi 3.5-4
Nie można podłączyć do obecnych przewodów gazowych??
bo rozumiem, że te hany będą puszczać więcej gazu niż valteki i nie ma szans na wykorzystanie starych dysz,
w weekend kolega kupi mi te graty i wyśle, to przed świętami będę montował.
nie
> starych dysz,
tak
> Dzięki za pomoc
> ... Jeśli je wymieniać to na co? na razie nie będę mógł sobie pozwolić na coś z najwyższej półki, na chwilę obecną może coś w okolicach 1000pln za 8 sztuk. Da się za to kupić coś przyzwoitego, ...
Najtaniej to będzie chyba REGi - bo cewki mają taką samą rezystancję jak VALTEK, takie same wtyczki, mają podobny rozmiar i kształt. Do wyboru są 2 dysze (w komplecie) albo montaż bez dysz wogóle, no i listwy kalibrować nie trzeba. U mnie podmieniłem z Valteków na REGi i przeprowadziłem tylko kalibrację w programie Staga - jest bardzo dobrze od prawie roku.
Niestety nie wiem jaką one mają wydajność, ale skoro Valteki wyrabiały to te też powinny dać radę ...
Ja polecam Hana 2000. Po zmianie inne auto. Na Valtekach spadki mocy były, na mrozach kleiło wtryski i szarpało na przełączeniu. Teraz nie wiem kiedy przełącza i nie ma spadku mocy
mam już wszystkie graty (szybko przysłali-4dni z Polski do UK).
W jakim zakresie mogę ustawiać ciśnienie gazu? obecnie jest 1bar, ale jakie jest min i max??
Postaraj się, żeby zostało w okolicach 1 bara.
auto zapie...rnicza jak marzenie. Jest wyczuwalna różnica w porównaniu do valteków, skrzynia zmienia biegi wcześniej i płynniej zlosnik.gif
ciśnienia nie dotykałem, wystarczyło podmienić wtryski i ustawić sterownik.
Mam pytanie:
zgodnie z instrukcjami staga ustawiłem na mitrixy, ale jest tam tez opcja keihin, czy te hany to nie właśnie ich kopie i czy nie powinienem właśnie ich ustawić w stagu??
> wymieniłem
> Mam pytanie:
dla keihin są trochę lepsze algorytmy dla mniejszych ciśnień ale jedno czy drugie powinno śmigać, kalibracja potem mapa i jeździmy.
zakładam, że po ustawieniu innych wtrysków muszę od nowa robić kalibrację na sterowniku. Jak będę miał czas, to zmienię na keihin.
U mnie obyło się bez wymiany węży. Króćce do węży od reduktora są takie same, te na wtryska troszkę grubsze, ale jakoś je wcisnąłem. Cała operacja zajęła mi godzinkę i poszła gładko. Mapy się pięknie zgrały i była wyczuwalna różnica przy zmianach mnożnika-przy valtekach nie było to tak wyraźne.
