sciaga na prawa strone :/
witam smile.gif otatnio zauwrzylem ze przy gwaltownym hamowaniu (az zablokuje kola) sciaga mnie na prawa strone. Jaka moze byc tego przyczyna?? i jak pozbyc sie tej usterki hmm.gif
> witam otatnio zauwrzylem ze przy gwaltownym hamowaniu (az zablokuje
zdejmaj koła i sprawdzaj heble
> klocki, tarcze, moze korektor sily hamowania (rozdzielacz)
kierownica, ciśnienie powietrza, niewymiarowe opony ...
> krzywa nawierzchnia, koleiny, wiatr
cisnienie jest dobre, oponki mam 175 to zimowki a na lato standardowe 155
> a nie na odwrót
wlasnie ze nie mnie tez to troszke zdziwilo ale takie juz dostalem przy zakupie
> przy zakupie
wg mnie to bez sensu
> 155
> 175 na zimę
ale oponki sa prawie nowiutkie i nie specjalnie bede chcial je wymieniac. A jakie bylyby najbardziej odpowiednie??
na zimę zakłada się węższe
tym bardziej że masz 45KM
> a po wymainie opon nalezy ustawic zbierznosc??
> a wywarzone sa dobrze ?
hmm ostatnio byly wywarzone jakies 5 miesiecy temu....a co jaki czas nalezy tego dokonywac???
mam ten sam problem ze ściaganiem przy gwałtownym hamowaniu ,tylko że na lewą stronę, nie zmienialem opon ,wywarzone były dobrze i tak naprawde zaczął ściągac sam i także nie wiem co jest
to wie ktos jak czesto trzeba wywarzac kola?? kiedy trzeba to robic?? pomozcie
Moim zdaniem prawe koło hamuje, a lewe mniej... Jeśli przy hamowaniu mocno szarpie kierownikiem, to znaczy że przednie lewe koło wymaga przeglądu. Przyczyn może być kilka... Gorszej jakości klocki, zapieczony na amen jeden cylinderek, niedrożny przewód elastyczny, albo... Nie chce mi się biedz na podwórze, ale czy pompa ma osobne sekcje na przednie koła? Może tam leży przyczyna...
> Pompa ma osobne sekcje na przod i tyl...
To wiem... Ale czy na przednie koła są osobne sekcje? Hę?
Z tego co wiem to nie... Jedna sekcja obsluguje oba przednie, a druga oba tylne kola...
