cc 700 przegub, łożysko?
Panowie, pomocy…
W drodze do pracy coś zaczęło postukiwać przy skręconych kołach.
Dojechałem i przy cofaniu na miejsce coś mocno stuknęło i stanął. Biegi wchodzą ale nie przekazuje napędu na koła.
Jak zajrzałem pod samochód to lewa półoś jest rozpięta w piaście i sie kręci sama (bez koła)
Zdjąłem koło i trochę tam pogrzebałem. Na pewno wyleciały kulki (średnicy około 1 cm - pewnie z łożyska). Więcej na tym mrozie nie jestem w stanie sprawdzić.
Co mogło paść? Wnioskuje że łożysko, ale czy przegub też?
jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz, mogło paść tylko łożysko, a mógł też posypać się przegub
> Panowie, pomocy…
> napędu na koła.
Ile tych kulek wyleciało? Mniej niż 8? Na 100% to kulki z przegubu bo nawet w tirze nie ma takich kulek w łożysku, poza tym łożyska kół nie są kulkowe.
Przegub do wymiany bo się rozleciał.
no własnie teraz też mnie koledzy w robocie uświadomili że to są kulki z przegubu...
A powiedzcie mi jeszcze jakia jest śruba na piaście. 32??
sruba na klucz 32
> ok dzięki, w weekend powalczę
Przygotuj sobie dobry klucz i rurę bo ta śruba jest dokręcona coś ok 250Nm.
Wiem, juz w uno to robiłem.
Zaraz ruszam do sklepu kupić jakiś klucz bo moeje sie kończą na 24.
A powiedcie, czy jak go będę holował w takim stanie (około 1 km) to może sie cos stać?
> nie wiem jak u innych ale u mnie było łożysko kulkowe
> np takie
> http://allegro.pl/lozysko-kola-skf-przod-cinquecento-panda-seicento-i1348805153.html
Zobacz jakie jest to łożysko, w którą stronę przenosi siły i porównaj ze zwykłym łożyskiem kulkowym piwo.gif
Jeśli się wysypały kulki to może się zblokować półośka w przegubie i dokonać większych zniszczeń. Najlepiej by było w miarę możliwości wypiąć półośkę z przegubu i podwiesić lub całkowicie wymontować ale w 700 chyba się to kończy z utratą oleju ze skrzyni.
Spróbuj holować ale jak będzie coś rzęzić to lepiej postaraj się o inny transport auta bo szkoda coś jeszcze zepsuć przy okazji.
Mam do podholowania dosłownie 1 km, może nawet nie cały... będę nasłuchiwał a jak się coś rozwali to zawiozę go prosto na złom...
Mam już dosyć tego trupa... dzisiaj chwile przed akcją z przegubem zabrakło mi paliwa... na 11,5 litra które ostatnio zatankowałem przejechał mi 54 km... a byłem ostatnio na regulacji gaźnika...
