chyba pali na jeden gar CC700
witam.
1. pojawiły sie mrozy i problem z moim CC chodzi o to że jak sa duże mrozy to wydaje mi sie że pali na jeden gar bo troche trzęsie silnikiem i troche "pierdzi" i pluje jakimis czarnymi kropelkami z tłumika i w tym czasie temp. na wskaźniku spada, jak się silnik nagrzeje do ok. 60stopni to potem jest w miare ok. takie problemy nie wystepuja jak jest ciepło na dworze.
świece, kable WN, termostat, płyn w chłodnicy i olej wymienione na nowe
gaźnik aisan, CC 700
2. zaczeły sie mrozy i pojawił sie maly problem z temperatura cieczy, a mianowicie silnik sie dość szybko nagrzewa nawet w duże mrozy, w samochodzie też jest ciepło ale tamp na wskaźniku pokazuje 50-60 stopni na trasie (70-80km/h), jak postoje długo np. w korku to pokazuje ok. 80-90 stopni. Jak na dworze jest ciepło to temp. idzie szybko do góry (ok. 85stopni)
czy moze to być przyczyna taka że w czasie jazdy powietrze ochładza czujnik temperatury i błednie wskazuje temperature
termostat i płyn wymieniony, CC700 aisan
proszę o info
zakładasz dwa osobne wątki na prawie ten sam temat?
Proszę użyć opcji edytuj i opisać wszystkie problemy z 700tą w jednym wątku. zolta.gif
> proszę o info
Moim zdaniem jak jedziesz to do silnika wpada zimne powietrze które nie wynosi +10 stopni tylko -10, a przy prędkości 70-80km/h odczuwalna zapewne jest -25 czyli nic dziwnego że spada temperatura silnika. W korku rośnie bo stoisz i tylko płyn chłodniczy wtedy chłodzi silnik.
