arti77 Napisano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Elo, spryskiwacze mi chyba siadły, nie słychać wogóle pompki. Bezpiecznik jest ok. Czy pompka się spaliła czy np tak zamarzła ?? Jak się do niej dostać najprościej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 > Elo, spryskiwacze mi chyba siadły, nie słychać wogóle pompki. Bezpiecznik jest ok. Czy pompka się > spaliła czy np tak zamarzła ?? Jak się do niej dostać najprościej ? "999%" zamarzla, niestety mnie tez. Nie pomoglo pol dnia w dosc cieplym garazu. Ale pocieszam sie ze w sluzbowym Avensisie psikacze na refkektory tez zamarzy na amen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mpk Napisano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 > Elo, spryskiwacze mi chyba siadły, nie słychać wogóle pompki. Bezpiecznik jest ok. Czy pompka się > spaliła czy np tak zamarzła ?? Jak się do niej dostać najprościej ? Dokładnie. Możesz wstawić do garażu jakiegoś na parę godzin. Posuszyć jak masz możliwość suszarka, pojeździć daleko to się od temperatury silnika rozpuści, albo .... poczekać na odwilż. Nie próbuj często sprawdzać bo się pompka spali jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 > Elo, spryskiwacze mi chyba siadły, nie słychać wogóle pompki. Bezpiecznik jest ok. Czy pompka się > spaliła czy np tak zamarzła ?? Jak się do niej dostać najprościej ? Napisz jak ci odpusci. U mnie jeszcze tak ze 2 cm lodu na dnie bo widac z zewnatrz. Cale szczescie ze lekkie ocieplenie idzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 > Napisz jak ci odpusci. U mnie jeszcze tak ze 2 cm lodu na dnie bo widac z zewnatrz. Cale szczescie > ze lekkie ocieplenie idzie. Wlej do zbiornika koncentrat płynu zimowego - może być lekko podgrzany- zaznaczam lekko( np wkładając pojemnik z płynem na pewien czas do miednicy z ciepłą wodą) Jak już odpuści nie zapomnijcie uruchomić całego układu - także z tyłu aż wycieknie zimowy płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 > Wlej do zbiornika koncentrat płynu zimowego - może być lekko podgrzany- zaznaczam lekko( np > wkładając pojemnik z płynem na pewien czas do miednicy z ciepłą wodą) > Jak już odpuści nie zapomnijcie uruchomić całego układu - także z tyłu aż wycieknie zimowy płyn Zrobilem tak, nie ruszylo za duzo lodu na dole zbiorniczka. Chyba bylo deko za zimno jeszcze. Deko odpuscilo bo widze po poziomie plynu na gorze. prawie -20 stopni z soboty na niedziele nie pomoglo mi niestety;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arti77 Napisano 6 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 ja wstawiłem, na noc auto do garażu i rano już wszystko było rozmrożone. Nalałem zimowego płynu i jest już ok. Bałem się że pompka padła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 > ja wstawiłem, na noc auto do garażu i rano już wszystko było rozmrożone. Nalałem zimowego płynu i > jest już ok. Bałem się że pompka padła. No i wlasnie sek w tym ze nie mam jak na noc wstawic do garazu, tzn na dluzej niz pare godzin bo pewnie byloby po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arti77 Napisano 6 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 > No i wlasnie sek w tym ze nie mam jak na noc wstawic do garazu, tzn na dluzej niz pare godzin bo > pewnie byloby po problemie. kolega w focusie, 0,5l denaturatu nalał i pomogło po pewnym czasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 > kolega w focusie, 0,5l denaturatu nalał i pomogło po pewnym czasie. Wlasnie zaluje ze zalewalem koncentratem a nie denaturatem bo by juz puscilo pewnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 > kolega w focusie, 0,5l denaturatu nalał i pomogło po pewnym czasie. tylko później może mieć na masce przy spryskiwaczach przebarwiony lakier... [EDYTA] ps: moja rada. podjechać do jakiegoś podziemnego parkingu w centrum handlowym i iść do kina albo na zakupy. Jak mi zamarzła klapka od paliwa to podjechałem i postawiłem kolo wlotu powietrza (dmuchało ciepłe) w takim parkingu. odmarzło i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 U mnie było to samo. Parkingi podziemne, dolanie koncentratu, "macanie wężyków" Nic nie pomogło. Wczoraj pojechałem na trening. Dwie godziny upalania bokiem po śniegu i jak ręką odjął. Polecam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 > Dwie godziny upalania bokiem po śniegu i jak ręką odjął. Polecam! no to jest chyba najlepsze rozwiązanie tylko później na stacji przy dystryburorze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 > no to jest chyba najlepsze rozwiązanie > tylko później na stacji przy dystryburorze... w dwie godzinki (z przerwami na studzenie hamulców, poprawki toru i wyciąganie z zasp) poszło 1/3 baku. Nie chcę wiedzieć jakie wyszło średnie spalanie. Strzelam, że jakieś 20l na 100km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
