[F] Migająca/żarząca się kontrolka oleju
2 dni temu zauważyłem że kontrolka od oleju czasami mi się żarzy... najczęściej jak ruszam (obroty nie spadają poniżej 900 wtedy miga) czasami też przy przyśpieszaniu, wczoraj na 3 biegu przy 3-4 tys obrotów mignęła. Czasami też na wolnych się żarzy. Co może być przyczyną ? Może przewód od czujnika ? Olej sprawdzałem i jest...
Olej może być, ciśnienia może nie być. Zasadniczo albo problem jest z czujnikiem ciśnienia, albo z samym ciśnieniem. Możesz spróbować wymienić czujnik ciśnienia. Jeśli wybierasz się do warsztatu, to niech podłączą manometr zamiast czujnika i sprawdzą ciśnienie oleju. Wtedy wszystko będzie wiadomo.
Pomiar zrobiony, silnik raczej rozgrzany bo wracałem z pracy 30km chociaż z 2 strony robili ten pomiar (plus sprawdzenie szczelności wydechu) prawie półtorej godziny.
Wynik:
Bieg jałowy: 2.1 Bar
2000 obr/min: 3.9 Bar
4000 obr/min: 4.2 Bar
Czyli co zostaje ? Czujnik czy może przycinający się zawór ?
Da się kupić sam zawór z tą sprężynką która tam siedzi ?
Czujnik.
Da się.
> Czujnik.
> Da się.
A mógłby ktoś podać numer tego zaworu ? Ewentualnie jak go znaleźć ? Na początek wymienię czujnik, zobaczymy co dalej...
Zaworek jest w pompie oleju pod dużym korkiem. Mniej więcej po przeciwnej stronie czujnika ciśnienia.
Tłoczek ma nr 6 46 776,
sprężynka - 6 46 861.
Jak na razie wystarczyła wymiana czujnika ciśnienia, co do zaworka to w ASO powiedzieli mi że go nie mają i nie sprowadzą gdyż w EPC była notka w nawiasie Nie wymieniać czy część niewymienna... W każdym razie odmówili sprzedaży/zamówienia
