Hamulce tył z Turbo - kilka pytań
jak niektórzy już wiedzą jestem na etapie składania wszystkiego do kupy, żeby móc zrobić tyne hamulce na tarczach biglaugh.gif
do szczęścia brakuje mi jeszcze linek i przewodów hamulcowych, w związku z czym mam pytanie:
jakie długości przewodów hamulcowych i linek ?
może ktoś dysponuje fotkami jak to wszystko jest seryjnie zamontowane na belce ?
Ja mam taki zestaw czekający na założenie. Kupiłem 2 przewody elastyczne od UT. Są dosyć krótkie a wymiar jest w katalogu IC. Linki wg mnie niedużym nakładem pracy można zaadaptować z bębnów, jedynie te końcówki być może trzeba lekko przeszlifować alby weszły w tą łapkę w zacisku. No i trzeba dorobić mocowanie łączenia przewodu sztywnego z elastycznym, czyli kawałek blaszki przykręcany do dolnego mocowania amorka.
