brak reakcji na ruszanie zaplonem w 1.4
Witam od sporego czasu mam problem z nierówna praca silnika uniacza 1.4 na gazie jak i benzynie wymienialem kopolke palec przewody swiece .Jak krece zapłonem silnik wogole nie reaguje wymienilem tez przewod od serwo bo syczal prosze o pomoc bo juz sam naprawde niewiem co jest.
uzupełnij profil
odepnij gumowy przewód od digiplexa- jak obroty nie spadną to on będzie winowajcą
w 1.4 masz zapłon elektroniczny i raczej obrót aparatem nic nie zmieni
jak pisał Triski, sprawdź czy map sensor działa poprawnie, potem zerknij do silnika krokowego i do przepustnicy, bo na gazie jak na sucho robi, to mogła się zabrudzić i benzyna jej teraz nie umyje
> uzupełnij profil
kolego przy moim digipexie niema zadnego gumowego przewodu jest tylko kosta do wpiecia mam model 439 m digiplex 2
> a kopułka piszę się przez UUUUU
> umyje
map sensor czyli? przepustnice czyściłem a silniczek wymieniałem .Skoro twierdzisz ze ma elektroniczny zapłon to jak ustawić zapłon kumpel ma tipo z tym silnikiem i jak kreci kopułą to mu reaguje gaśnie itd ma identyczny zapłon.
> 439 m digiplex 2
to wepnij kolego ten przewód bo on tam musi być a pozniej zadawaj kolejne pytania
map sensor czyli digiplex który steruje zapłonem a kolega w tipo ma 1.4 ale na gaźniku
przewód gumowy do mapsensora czyt. digiplexa 2 idzie do przewodu do serwa
kolego ale on jest od dołu czy jak ? z góry dzieki
dobra dzieki panowie ide sprobowac
po prawej stronie wtyku masz wystający kruciec, w niego wpinasz gumowy wężyk który idzie do przewodu kolektor-serwo
przewod spadł chyba nei byl założony uniacz chodzi normalnie dzieki wielkie chłopaki
uniacz chodzi normalnie z gory dziekuje wam panowie nikt z mechaników nawet nie wiedział co jest dzieki wielki!!!
to teraz jeszcze odepnij klemę od aku w celu zresetowania kompa bo mógł błąd złapać
Apropo czy z wypiętym przewodem do digiplexa da się jeździć?
Chodzi Ci o kostkę? - to nie, natomiast jeśli o przewód od podciśnienia to tak. zlosnik.gif
Oczywiście chodzi o przewód podciśnienia bo się na mrozie wziął i up.dolił
Będzie więcej palił? Ewentualnie jakieś innych kłopotów mogę się spodziewać
Deczko będzie bardziej mulasty, ale i tak większość posiadaczy aut wyposażonych w digiplexa 2 nie zwraca na to uwagi - ba nawet nie wiedzą o jego istnieniu zlosnik.gif
A schlać też może troszkę więcej - ale jak Ci si nie odpali tryb rajdowy to praktycznie nie poczujesz różnicy zlosnik.gif
> proszę Cię, kawałek takiego przewodu to grodze
urwałem ten plastik wychodzący z digi. A jakoś nie chce mi się tego ruszać rotfl.gif
> aha to troszku kupsztal
kupsztal jak nic. Może coś dokleję na wiosnę
