Cewka zapłonowa
Witam wszystkich Klubowiczów.
Mam prośbę do was, a chodzi mi o kupno cewki zapłonowej tylko nie wiem jakiej, bo na mojej są tylko cyfry 24503J01249, PBT-6F30, a nie ma nazwy producenta.Marea 1.6 16V z 1997r.
Proszę o pomoc.
> Proszę o pomoc.
Byle jaką do 1.6 16V... Każda będzie dobra...
Niby tak, ale dlaczego na aukcjach podają jakieś tam numery np. 182, 185, albo BERU lub CHAMPION
o co tu chodzi?
182 ba/bo
185 marea
> o co tu chodzi?
producent...
Dzięki za pomoc. A jeszcze mam pytanie dlaczego cewka popękała i czy to może mieć wpływ na to że jak jest wilgotno lub jak jest mróz to auto nie chce za żadne skarby odpalić.
Ze starości...
Żadnego. Wymień kable lub akumulator.
> Ze starości...
a myślisz, że ze starości może być od czasu do czasu taki objaw że zapala się marchewa i przestaje podawać iskrę na jednym kablu? hmm.gif
Musze wtedy wyjść z auta, podnieść machę do góry i docisnąć pierwszy kabel do cewki... pomaga na jakiś czas a potem w najmniej oczekiwanym momencie znowu... nigdy na zimny silniku... kabel już 3 razy podmieniałem...
może jak się rozgrzeje to może coś przestaje stykać z powodu naprężeń czy cuś... hmm.gif
Nierzadkie są przypadki, że przy uszkodzonej cewce iskra idzie na trzy cylindry. Któryś kabel ma mniejszy opór i mimo walnięcia jednego obwodu jakąś tam iskrę potrafi wytworzyć i idzie ona najmniejszą drogą oporu.
a myślisz że na uszkodzonej cewce by palił normalnie, zwłaszcza w zimie, nie był mułowaty i nie strzelał na gazie? hmm.gif
> strzelał na gazie?
może... Dlaczego by nie. Szarpie na zimnym?
> Szarpie na zimnym?
nic a nic... dopóki się marchewa nie zapali to auto zachowuje się wzorowo... przez miesiąc miałem założone nowe kable Magneti Marelli ale wywaliłem w diabły niedawno bo jak zobaczyłem w nocy jakie przebicia na kolektor po nich idą to się załamałem... wróciłem to starych championów... przez chwilę myślałem że mi nie kontaktuje kabel w złączu do cewki w pierwszym slocie, bo po dociśnięciu pomaga... ale to może być przypadek bo jak dociskam to dociskam równocześnie całą cewkę. Swoją drogą, to od 5 dni cisza... ale na pewno za chwilę się odezwie 270751858-jezyk.gif
  • 3 tygodnie później...
sprawdziłem raz jak się pojawił wspomniany objaw i okazało się że to nie na jednej świecy nie ma iskry tylko na dwóch- przestała działać cała sekcja w cewce. Przy takiej akcji teraz już pomaga tylko odpięcie wszystkich kabli, wyłączenie silnika, zapięcie kabli z powrotem i dopiero zapłon... na chwilę pomaga... Opisywane zjawisko wogóle występuje dopiero przy mocnym nagrzaniu silnika...
Poprzednia mi tak dziwnie padła że na rozgrzanym ginęły poszczególne zapłony i stąd strzelał na gazie.. teraz w ogóle odcina sekcję... facepalm.gif
