Buczenie z okolic konsoli środkowej
Od paru dni rano po zapaleniu samochodu słyszę buczenie (dźwięk jakby jakiś kabel uderzał o łopatki wentylatora). Po jakichś 20 minutach jazdy następuje cisza i później jest spokój do następnego dnia. Nie udało mi się zlokalizować dokładnego miejsca pochodzenia tego dźwięku ale wydaje się wydobywać zza deski rozdzielczej. Na dźwięk nie wpływają obroty silnika, bieg pracy dmuchawy.
Może spotkał się ktoś z czym takim?
To może terkotać silniczek zaworu nagrzewnicy, występujący w starszych samochodach z klimatyzacją. Działa od przy przestawianiu temperatury nawiewu z max-zimne (zamyka nagrzewnicę) na ciepłe (otwiera nagrzewnicę) i odwrotnie. Można sprawdzić jego działanie na wyłączonym silniku i radiu, wtedy go słychać, jak pracuje lub nie słychać, jak umarł. Prawidłowa praca jest słyszalna jako 1 sekundowe terkotanie po każdej zmianie temperatury jw. Jeśli terkocze cały czas lub znacznie dłużej, to jest uszkodzony. Jesli ci padnie w pozycji zamknietej to w zimie nie pojeździsz. Można go naprawić lub zastąpić tzw. lornetką. Były wątki na ten temat.
Pozdr.
> Pozdr.
Chyba masz rację. Poruszałem max-ciepło, max-zimno kilka razy problem zniknął smile.gif Na razie odpukać 3 dzień z rzędu nic nie buczy. Nie uśmiecha mi się demontaż całej konsoli środkowej.
Pozdrawiam,
mazu
