Rapid136 Napisano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Witam sąsiadów. Pacjent Panda 1,2 05 dynamic. Świeci się tylko kontrolka od poduchy kierwocy, auto nie bite Iw. przebieg śmiesznie mały. Czy jest to możliwe że ten styk od wyłączania poduszki pasażera?? raz na kilka razy po przekręceniu kluczyka przestaje świecić z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 > Witam sąsiadów. > Pacjent Panda 1,2 05 dynamic. > Świeci się tylko kontrolka od poduchy kierwocy, auto nie bite Iw. przebieg śmiesznie mały. > Czy jest to możliwe że ten styk od wyłączania poduszki pasażera?? > raz na kilka razy po przekręceniu kluczyka przestaje świecić > z góry dzięki za pomoc Zaśniedziały styki i tyle Wypiąć wyłącznik ze schowka, wyjąć bębenek zamka,spryskać przez ten otwór po zamku układ np WD-40 a najlepiej płynem typu "kontakt"- złożyć w odwrotnej kolejności i i zamontować ponownie- spokój dożywotni będzie Proszę pamiętać o wcześniejszym wyłączeniu zapłonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 > Wypiąć wyłącznik ze schowka ... hmmm.. autor mówił coś że "Świeci się tylko kontrolka od poduchy kierwcy" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 > hmmm.. autor mówił coś że "Świeci się tylko kontrolka od poduchy kierwcy" Ta kontrolka nie tylko odpowiada za poduszkę kierowcy lecz jakąkolwiek awarię/anomalię systemu airbagów - wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rapid136 Napisano 16 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 > Ta kontrolka nie tylko odpowiada za poduszkę kierowcy lecz jakąkolwiek awarię/anomalię systemu > airbagów - wszystkich Niestety, po przeczyszczeniu przełącznika przestało świecić ale dziś znów świeci!! Podobno przeciera się jakiś pasek w kierownicy?? Sądzicie że to to? da radę to samemu wymienić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomi_3CITY Napisano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 kupując żonie Pandziocha, na kontroli w ASO po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd poduchy - skasowali go. powiedzieli, ze ten tym tak ma, i czasami się lampka świeci. pozostaje wymiana wyłącznika poduchy pasażera - koszt ok 100zł w ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 > kupując żonie Pandziocha, na kontroli w ASO po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd poduchy - > skasowali go. powiedzieli, ze ten tym tak ma, i czasami się lampka świeci. pozostaje wymiana > wyłącznika poduchy pasażera - koszt ok 100zł w ASO. Przerabiałem w P2fl, niestety wymiana nic nie daje Rozebrać wyłącznik, wyczyścić styki wszelkie i już Ewentualnie wyczyścić styki przy centralce poduszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rapid136 Napisano 16 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 > Przerabiałem w P2fl, niestety wymiana nic nie daje > Rozebrać wyłącznik, wyczyścić styki wszelkie i już > Ewentualnie wyczyścić styki przy centralce poduszek A może jakoś łopatologicznie gdzie ta centralak i jak się do niej dobrać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 > A może jakoś łopatologicznie gdzie ta centralak i jak się do niej dobrać?? Po schemacie kolega doszedł co i jak, ale centralki jeszcze nie ruszaliśmy W P2 jest na tunelu środkowym pod deską, w Pandzie chyba też tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 > Niestety, po przeczyszczeniu przełącznika przestało świecić ale dziś znów świeci!! > Podobno przeciera się jakiś pasek w kierownicy?? > Sądzicie że to to? da radę to samemu wymienić?? Ten "pasek" jak określasz to taśma łącząca koło kierownicy ( a tak naprawdę instalację poduszki, klakson i ewentualnie przyciski sterowania radiem z kiery) z przełącznikiem zespolonym i dalej z instalacją el auta. W Twoim przypadku - jak opisujesz objawy ewidentnie padnięty jest wyłącznik ( tj. elektroniczny moduł wewnątrz). Gdybyś miał uszkodzoną taśmę to na 99% nie działałby klakson a przy skręcaniu kierownicy byłoby słychać taki rodzaj"przeskakiwania" Na Twoim miejscu najlepiej podpiąć pod examiner i odczytać kody błędu- będziesz wiedział co jest uszkodzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 > A może jakoś łopatologicznie gdzie ta centralak i jak się do niej dobrać?? tunel środkowy na wysokości pedału gazu pod taka klapką z tapicerki- i tak widać bo biegnie do niej kabelek z wtyczką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
