[mk1] wylaczenie stacyjki nie wylacza wentylatora.
Witam;)
Jakis tydzien temu wymienialem nagrzewnice i od tego czasu (choc cos mi swita ze moze chwile wczesniej tez to bylo...) po wylaczeniu stacyjki nie wylacza sie nawiew wentylatora... Co zepsulem? ;P
I skoro juz przy elektryce jestesmy to czy tylna wycieraczka nie powinna czasem chodzic z przerwami? Mi po wlaczeniu zamiata bez przerw wink.gif
> Witam;)
> zepsulem? ;P
Nic, w mk1 wentylator chłodnicy działa chwilę po zgaszeniu silnika
nie powinna, chodzi ciągle
Sorka, nie napisalem ze chodzi o wentylator od ogrzewania wink.gif musze go po wylaczeniu stacyjki recznie wylaczyc dajac pokretlo na pozycje zero...
troche poczytalem i prawdopodobnie siadl jakis przekaznik... gdzie moge go znalezc?
a teraz cos znalazlem ze to moze byc rezystor dmuchawy nawiewu... tylko gdzie go znalezc :/ ?? confused.gif
EDIT:
tylko ze z rezystorem cos jest nie tak jesli ktorys bieg nie dziala, a mi dzialaja wszystkie tylko po wylaczeniu stacyjki sie nie wylacza dmuchawa...
u mnie problem taki ze jak lekko dotkne kluczyka w stacyjce to wylacza mi sie wentylator ogrzewania i swiatla przednie slinka.gif
> EDIT:
Widze ze to jakas ciezsza sprawa... Gdzie w ogole mam szukac usterki: w rejonie dmuchawy, za przelacznikami nawiewu, przy stacyjce czy przy bezpiecznikach?
Musisz przewertować całą instalację. Być może coś źle połączyłeś.
dzisiaj zauwazylem ze wycieraczki (i przednie i tylna) tez sie nie wylaczaja po wylaczeniu stacyjki... :/ jakis pomysl?
Rozpinałeś kostkę stacyjki? Gdzieś jest coś nie tak więc na początek posprawdzaj wszystkie kostki które rozpinałeś i wszystkie przekaźniki po drodze. Trochę jest ich przy skrzynce bezpieczników, trochę w schowku pasażera i jeśli pamiętam to również w komorze silnika.
no jak robilem nagrzewnice to wszystko od kierownicy odlaczalem... ale wszystko tez wpialem na swoje miejsce (kazda wtyczka inna wiec nie da sie pomylic...)
no wlasnie te w schowku po kolei wyjmowalem i dmuchawa nie przestawala dzialac, zaraz pokombinuje z tymi przy bezpiecznikach
no wlasnie w komorze silnik znalazlem takie duuuze bezpieczniki i po wyjeciu jednego dmuchawa przestala dzialac, no ale bezbiecznik w dobrym stanie wiec to nie to.
A gdzie sa jakies przekazniki w komorze silnika?
Koło bezpieczników powinny być. Poszukaj pod tym plastikiem na podszybiu, za obudową filtra.
znalazlem tam dwa kabelki nie podlaczeone do niczego wink.gif ale tez nie ma tam gdzie je podlaczyc... jeden czarny "żeński" a drugi z czerwona koncowka. moze sa od czegos czego nie ma w mojej wersji...
dodatkowo przed chwila znowu zdjalem kolumne i sprawdzylem wszystkie polaczenia przy stacyjce i jest ok.
jesli chodzi o przekazniki w schowku to nie sa one od dmuchawy i wycieraczek by wyjmowalem kazdy po kolei a dmuchawa nadal dzialala.
Dmuchawa i wycieraczki przestaja dzialac jak wyjme jeden duuzy bezpiecznik z tej mini skrzyneczki zaraz obok akumulatora (na prawo od niego)...
Z tego wynika ze musi GDZIEŚ byc wspolny przekaznik dla dmuchawy i wycieraczek... Tylko gdzie... :/
otoz okazalo sie ze przekaznik od wycieraczek i dmuchawy jest w skrzynce bezpiecznikow (na lewo od kierownicy tam gdzie wiekszosc bezpiecznikow) ale jakby po drugiej stronie scianki z bezpiecznikami. Trzeba wlozyc reke od drugiej strony scianki na ktorej sa bezpieczniki. Jest tam dosc duzo przekaznikow. Wystarczylo ze tylko je podociskalem i wszystko juz jest ok zeby.GIFdrive.gif
