Plyn do wspomagania
Mam lekki wyciek z plynu wspomagania kierownicy w Fiat Siena 1.6.
Znacie moze jakies plyny ktore potrafia uszczelnic maly przeciek?
Jakies nazwy itp?
> Jakies nazwy itp?
niby jest takie coś,jak STP Power Steering,ale ile to jest warte,to niewiem.gif
Wyciek ten jest spowodowany tym, ze mam nieszczelna przekladnie kierownicza. Z przekladni kierowniczej w Sience 1.6 cieknie mi. Czy ten plyn cos mi pomoze? I ile ml wchodzi do zbiorniczka wspomagania?
> wspomagania?
Mi cieklo z pompy, dolewalem tego STP w miare ubywania plynu w zbiorniczku (pół butelki wlałem na dystansie ok 50kkm) i jakby nie cieknie, znaczy olej już nie kapie, pompa cała zapocona, ale płynu przestało ubywać
Na codzień jestem sceptyczny jesli chodzi o tego typu wynalazki, a ten zastosowałem tylko dlatego, że akurat nie miałem skąd wziąc pompy do 1.2 w dobrej cenie (szroty jak na zlość oferowały do 1.6), nie mniej wygląda, że jakby troche pomogło...
Dzieki za pomoc. Zobaczymy czy mi to pomoze. A jak wyciagnac stary plyn? Bo ponoc jego sie nie wymienia.
Czy to jest plyn do wspomagania kierownicy ktory jest sam w sobie plynem i zapobiega przeciekom itp. Czy to jest tylko taki maly dodatek do juz instniejacego w aucie plynu do wspomagania i ze sie go dolewa i tyle? Bo jesli faktycznie jest sam w sobie plynem i zapobiega wyciekom to bym wyssal stary plyn i zalal calkowicie nowy plyn. A jesli jest tylko dodatkiem to moge najwyzej dolac do ubytku. WIEC?
kiedys wymienialem plyn ze wspomagania sam - wzialem wielka strzykawe (50ml) i po prostu odessalem caly stary plyn. pozniej zalalem go tutella (czy jakos tak - fabrycznie lane do fiata).
a tu opis tego pnynu:
Płyn do układu kierownicy ze wspomaganiem + uszczelniacz. Specjalna formuła zapobiega wyciekom płynu poprzez zużyte uszczelki. Może być używany zamiast normalnego płynu. Zabezpiecza przed awariami pompy spowodowanymi nadmiernym zużyciem, utlenienieniem, pienieniem. Zapewnia bezproblemowe działanie w ujemnych temperaturach. Spełnia wymagania największych producentów, takich ajk: General Motors, Ford, Chrysler.
z opisu wynika ze moze byc stosowany zamiast plynu do wspomagania, ktory mamy w aucie...
Ja uzupełniałem tylko ubytki fabrycznego płynu i mimo to pomogło. Tak jak pisałem wyzej, zdazyłem wlac tylko pół butelki i przestało ubywać, wiec już wiecej nie dolewałem.
A płyn mozna spuscić jedynie przez odkrecnie przewodu przy przekładni, nie ma zadnego korka spustowego
Wiec musze poszukac po innych sklepach.
Jak kupie to wyssam jak kolega pisal wyzej i zapodam caly plyn nowy. Po co mi stary? smile.gif
A gdzie taka duza strzykawke kupic?
> Bylem w sklepie i tego STP nie maja
> Po co mi stary?
strzykawke kupisz w kazdej aptece. jak nie beda mieli 50ml to kup 20ml ale wiecej roboty bedzie grinser006.gif
