PROBLEM
Pany pytanie co jest? Auto odpala normalnie i za chwile gaśnie? Do momentu odpalenia jest wszystko ok ale odpali i po paru sekundach gaśnie jak by benzyny nie dostawał a benzyna jest i pompka też chodzi.
> też chodzi.
tak pierwsza myśl jak gaśnie zaraz pod odpaleniu praktycznie zaraz po puszczeniu kluczyka z pozycji rozruchu to stawiam na problem z immo...
fat cc silnik 1.2 8V.
możliwe że gdzieś coś się przypchało, zamarzło albo inne czar?
jak mu przy pierwszym, drugim odpaleniu dasz gaz to gaśnie?
po trzecim, piątym razie jest ok?
czy przy okazji ucieka prąd jak postoi z dzień, dwa?
przeciąłeś kabelek do pinu nr 26 w ECU?
za pierwszym drugim i trzecim razem odpali nawet jak dodam gazu i bez gazu też zapali ale tak pochodzi z pół minuty i gaśnie, zaczeło się to jakieś 2 dni temu tyle że odpalał chodził troche nierówno ale przy dodaniu gazu było ok i jechał ok a teraz odpali i zgaśnie. Wygląda tak jak by paliwa nie dostawał, tylko spalił to co pompka poda i koniec a paliwo jest i wygląda na to że pompka chodzi ok.
tak jak pisałem zmierz sobie ciśnienie paliwa w układzie czy jest prawidłowe
jak tak to później można szukać czegoś dalej
profil Qrw..... uzpelnij profil, bo zara beda uje latac ze niewiadomo ktos ty
tyle czasu jestem na kąciku i jakoś nikt nie miał problemów jeśli chodzi o mój profil. Myślałem że wszytko jest co powinno być, jakieś osobiste rzeczy też mam opisać!?
A jeśli chodzi o cc to udało mi się je odpalić, paliwo płynie bez problemów, silnik dostaje go pod dostatkiem ale jakoś dziwnie chodzi jak by nie palił na wszystkie świece, silnik jakoś dziwnie trzęsie. Ma ktoś jakiś pomysł co może mu być?
jak nie chodzi na wszystkie to szukał bym czegoś przy zapłonie swiece kable cewki
cewki wymienione na nówki, możliwe że kable albo może przy wtryskach jest coś nie tak?
  • 2 miesiące później...
Lynda widze że w temacie jesteś smile.gif Przecięcie kabelka na pinie 26 i tyle przy przekładce silnika na 1.2 czy coś jeszcze oprócz tego (o wtryskach ne pisze bo to oczywiste). z góry dzieki ok.gif
> Lynda widze że w temacie jesteś Przecięcie kabelka na pinie 26 i tyle przy przekładce silnika na
ja tak ze dwa tygodnie jeździłem i się wkurzałem, że zimne auto mi zapala przy trzecim kręceniu, do tego nie mogłem w ogóle dodać gazu, bo gasł od razu, a 1,5 dni stania i prądu ni ma 270751858-jezyk.gif
> wyjdzie w praniu
ok zlosnik.gif czyli tylko przewód do pinu 26 przeciąłeś i miałeś wsio od razu oki? czy cuś jeszcze musiałeś poprawić zlosnik.gif
