Skrzypienie przy hamowaniu!!!!
Nawet po wymianie tarcz i klockow problem nie zniknal:( Dzwieki wydawane sa podczas hamowania przy malych predkosciacnp. przy parkowaniu tak jakby to nie hamulce a zawieszenie. Czy moze to swiadczyc o koncu wahaczy?
Nie sądzę-wymieniałem już 2 kpl. wahaczy-zużycie nie objawia się skrzypami przy hamowaniu waytogo.gif, stawiam na pompę, a zaciski odpuszsczają/nie grzeją?
Słusznie przypuszczasz...
Poduszki wahaczy potrafią się rozwulkanizować i wtedy przy zmianie kierunku jazdy (przód/tył) ew. przy hamowaniu do zatrzymania przy małej prędkości całe wahacze wędrują wzdłuż osi pojazdu.
Słychać wtedy skrzypienie, a stuków nie ma, bo gumy nie są wcale wybite.
Zastanawiam się właśnie, czy nie wziąć strzykawki z długą rurką i nie wstrzyknąć w silentbloki butaprenu.
> wybite.
Wydaje mi sie ze wlasnie o to u mnie chodzi ale nie bede kombinowal tylko wymienie wahacze na wiosne. Dzieki i pozdrawiam.
> wybite.
Miałem tak w poprzedniej padace. Tylko nie potraktowałem problemu butabrenem a silikonem , który wypełnił wszystkie szczelinki i zablokował gumy w jarzmach i przejechałem jeszcze kupę kilosów bez skrzypienia
Pozdr
> bez skrzypienia
> Pozdr
I tak tez zrobie na zime:) Dzieki
Czym wciskałeś silikon?
Czy we wszystkie cztery poduszki, czy tylko w przednie?
Napisz więcej!
Wciskałem normalnym wyciskaczem do silikonu , dziubek ładnie wchodził we wszystkie szczeliny gdzie się tylko dało.
Tylko na dwie przednie bo do tylnych dostęp był nieciekawy. Ale efekt był i to mnie zadowoliło
Pozdr
