Odpowietrzanie układu zasilania uno 1.7D
Witam!
Kto się podzieli schematem do odpowietrzania układu zasilania na pompie paliwowej w uno d 1.7 po wymianie zamarzniętego filtra paliwa. W tym problem, że paliwo zamarzło w filtrze a część pozostałą tj. filtr-pompa "wychechłałem" przy próbie odpalanie bez efektu zresztą.
Bogdan
> Witam!
> Pozdrawiam
> Bogdan
jeśli masz osprzęt "lucas" to niestety nie ma pompki odpowietrzającej.
A sama pompa wtryskowa ma słabe "ssanie" żeby sprawnie zaciągnąć paliwo.
Odpowietrzanie więc jest wyjątkowo trudne ( na pewno nie próbuj kręcić rozrusznikiem przy odkręconym odpowietrzniku - bo zapowietrzy się na amen.
Jeśli nie dysponujesz sprężonym powietrzem , lub podciśnieniem to proponuje zakupić sobie ręczną pompkę paliwa, która zamontujesz na wężu idącym od zbiornika paliwa do filtra paliwa (najlepiej w okolicach filtra).
Pompka taka nie jest droga, a znakomicie ułatwia odpowietrzanie:
1 - odkręcasz odpowietrznik i pompujesz nią dotąd aż zacznie wypływać paliwo bez bąbli powietrza.
2 - zakręcasz odpowietrznik i pompujesz powoli jeszcze ok 2 minut.
Teraz pompa jest już odpowietrzona w obwodzie niskiego ciśnienia ,
Odpowietrzenie obwodu wysokiego ciśnienia powinno nastąpić samo po kilkukrotnym zakręceniu rozrusznikiem.
Ewentualnie można popuścić przewody przy wtryskiwaczach ( i wtedy pokręcić rozrusznikiem aż zacznie pryskać paliwo).
Potem zakręcamy przewody i maszyna powinna gadać.
Podczas odpowietrzania rozrusznikiem warto odpiąć kostkę od sterowania świecami żarowymi ( oszczędzimy nieco prądu)
pozdr
