Linki skrzyni biegów..
czy je się jakos reguluje?
pacjent SC 1.1 spi 2000 albo 2001
z wstecznym podnoszonym
biegi ciezko wchodzą, a czasem wyskakuja i wlasciciel podejrzewa linke czy cos hmm.gif
reguluje sie nakretkami na koncach przy skryzni biegow masz 2 skontrowane nakretki na klucz 10mm
> reguluje się nakretkami na koncach przy skryzni biegow masz 2 skontrowane nakretki na klucz 10mm
Witam a może podpowiecie czy da się taką przypadłość wyregulować.
Jak wbijam u siebie 2 to muszę dać do siebie potem do tyłu i jak trzymam do tyłu to potem delikatnie w prawo( ten ostatni moment to raczej nie naturalny bo tak kiedyś nie było) inaczej 2 się nie zakleszcza bo jak puszcze sprzęgło to zgrzyta. Czy tą przypadłość da się wyregulować tymi linkami?????
> tymi linkami?????
Ja miałem kiedyś podobny problemik - okazało się, że nie jest to wina linek (wymieniłem obydwie i zero efektu) po dokładnych oględzinach wyszło na jaw iż
wyrobiona jest górna dźwignia zmiany biegów w skrzyni - wystarczyło zawieźć pokrywę skrzyni do wytulejowania i teraz wszystko jest ok.
