problem z dmuchawa - jakis pomysl na reanimacje?
Rejmi
witam
problemik jest taki:
jak jest cieplo czy tez jak troche cieplym powietrzem juz dmucha - silnik dmuchawy kreci tak jak trzeba
niestety np po nocy dmuchawa nie ma ochoty ruszyc i zalapuje czasami po stuknieciu w konsole lub w czasie juz jazdy od wstrzasow rowniez zalapuje - jak sie rozkreci i przy okazji nieco z silnika juz cieplejsze powietrze dmuchawe rozgrzeje zaczyna chodzic tak jak nalezy
kilka dni temu wyjalem silnik i na tyle na ile moglem oczysiclem (bylo sporo syfu nabite) dodatkowo komutator przeczyscilem i pozalewalem w panewk/lozyska preparatu penetrujacego i smarujacego - niestety pare stopni wiecej mrozu i dmuchawa dalej nie ma ochoty "na zimno" startowac - czyli nic sienie zmienilo :/
i teraz tak:
czy czeka mnie wymiana silnika?
czy moze jest jakis patent na reanmacje silnika
ps.
na sluch na pusto dmuchawa w czasie krecenia palcami sprawia wrazenie jakby chodzila w panewkach "na sucho" czy tez jakby byla lekuchno przytarta....:/
chetnie wyslucham opinii i uwag co z tym zrobic
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy winna jest dmuchawa czy może nie łączy gdzieś na stykach.
Spróbuj podłączyć 12V do styków dmuchawy, jak nie będzie chciała dalej wystartować to będzie pewnie oznaczało wymianę silnika. Koszt nowej dmuchawy na allegro to 190 zeta.
Wiem, bo ostatnio sam kupowałem. Tylko u mnie okazała się winna kostka/kabel opornika dmuchawy i nie musiałem wymieniać, więc zwróciłem towar do sprzedawcy za jego zgodą.
raczej elektryczne sprawy nie biore pod uwage - dzieje sie tak niezaleznie od biegu i tylko w czasie wiekszych mrozow po dluzszym postoju - czyli jak wszystko zmarznie
albo "zamarza" na łożyskach albo wirnik przykleja się do stojana. Ja bym rozłożył silnik na części pierwsze, wyjął wirnik, dokładnie wyczyścił, nasmarował i poskładał.
Czy ma ktoś jakiś rysunek/ fotkę, gdzie jest wentylator i jak go wyjąć hmm.gif
PeeS. Tak, mam wadę wzroku, ale chciałbym go wyjąć, wyczyścić i przesmarować zlosnik.gifok.gif
> Podepnę się pod temat
> Próbowałem znaleźć i wkręcić w wakacje, ale nie znalazłem
Wentylator wyciąga się spod deski rozdzielczej od strony kierowcy. Klucz 5,5.
Opornik dmuchawy jest natomiast z drugiej strony, od pasażera. Ale do wyciągania dmuchawy nie trzeba go demontować, to tylko tak informacyjnie na przyszłość.
po kolei:
potrzebny nasadowy kluczyk 5,5 i jakies oswietleni - bardzo dobrze daje rade lamka zakladana na glowe - ale jak nie ma to cos co pozwoli dostrzec srubke
musisz zanurkowac na plecach glowa i jedna reka (wg mnie tylko prawa) w przestrzen pomiedzy deska rozdzielcza a pedalami (po uprzednim odsunieciu fotela maks do tylu)
na obudowie zespolu nadmuchu (po srodku) zobaczysz cos co z tego zespolu wystaje - taki walec o srednicy ok 8 cm i wystajacy ok 6 cm do czego idzie przewod i jest w to wpiety - odpinasz ten przewod po czym mniej wiecej w osi tego walca w strone kabiny zobaczysz srubke - ja wlasnie musisz odkrecic a jak juz to zrobisz to calosc (ten walec) przekrecasz zgodnie z ruchem wskazowek zegara i niemalze samo wypada - i w ten oso sposob masz zdemontowana dmuchawe
no tak.. i dmuchawa na dobra sprawe w czasie gdy ma chodzic wiecej stoi lub stara sie pokrecic niz sie kreci... jeszcze jak jakis wertep to zalapie.. na kilka skund jak tylko rowniej to praktycznie dmuchawa stoi... dzisiaj musialem jechac z uchylonym oknem (a 40 km z taka wentylacja to nic milego...) bo inaczej szyby zaparowane bylo w jednym momencie... z rana na szybko wyjalem dmuchawe i zostawilem do porzadnego przeczyszczenia i nasmarowania i ewentualnej wymiany lozysk - chyba ze jest na panewkach to ze tak powiem.. dupa blada trzeba druga dmuchawe
  • Dodaj nową pozycję...
