PILNE! Jak idzie pasek wielorowkowy Megane 1.4 16V
Pasek wielorowkowy wziął i spadł angryfire.gif Odkręciło się koło pasowe z alternatora. Żona stanęła na środku skrzyżowania, bo akumulator się skończył zlosnik.gif. Odpaliłem z kabli, trochę podładowałem i przyjechałem ostatkiem prądu pod blok. Strat większych nie stwierdziłem na razie, oprócz przeciętego przewodu od pochłaniacza par paliwa, ale to się zesztukuje. Problem teraz mam taki, że nie wiem, jak ten pasek nawlec. Kółko i nakrętka alternatora na szczęście się nie zgubiło. Poratujcie jakimś rysunkiem, jak idzie pasek w Renault Megane 1.4 16V w wersji z klimą, to może jeszcze dziś uruchomię Renatę. Jak nie, to jutro rano będzie dramat z jednym sprawnym autem zamiast dwóch sciana.gif
W lagunie 1,6 16v i w Clio 1,4 16v katalog Gates-a podaje że tak: 284498929-S6087.jpg
A to są silniki z rodziny K4 więc chyba dobrze podaje.
W Scenicu też tak podają. Tylko, że w tych autach był jakiś myk z zakładaniem paska 5PK na rolki 6PK. Ale instrukcja się nie wyświetla a ja gdzieś posiałem opis, który rowek ma zostać wolny. Jak masz rolki 6PK to załóż pasek 6PK1750.
a kolko sie nie rozpadlo?? przyjrzalbym mu sie dokladnie, bo jest to dosc typowa usterka..
Tam to kółko jest chyba z jakimś sprzęgiełkiem czy coś.
Jest z guma w srodku i po jakims czasie sie rozwulkanizowywuje.,.
Doszedłem już jak założyć ten pasek. I nawet trafiłem, bo wykombinowałem jak na tym rysunku. Zajęło mi to długo czasu zlosnik.gif ale pojawił się nowy problem.
Jak ten pasek naciągnąć?? W tej chwili, żeby założyć kolo pasowe na alternator, brakuje mi ze 20 mm (otwór w kole do osi alternatora). Myślałem, że poluzuję alternator i nim naciągnę pasek - a tu dupa!! icon_rolleyes.gif
Guma?? hmm.gif Ja tam nie widzę żadnej gumy. Mam koło pasowe pod pasek wielorowkowy, pasowane dość ciasno na oś alternatora. Oś alternatora ma gwint zewnętrzny, w kolo pasowe wchodzi nakrętka z gwintem wewnętrznym na bardzo duży klucz imbusowy. Gdzie tam guma?
Jak coś nie jasno napisałem, to pójdę do samochodu po to kółko i zrobię foto...
Jak się napina ten pasek??
masz w ukladnie rolke posrednia i napinacz dynamiczny na sprezynie, wiec musisz napinacz odgiac, zalozyc pasek i popuscic, powinien elegancko napiac.
Z ciekaowsci, pokaz no mnie jak wyglada twoje kolo, w srodku powinna byc guma wylana i laczyc 2 elementy metalowe, zewnetrzna bieżnie i element mocujacy na os alternatora..
kur..cze - obie rolki bez rowków nie dają się poruszyć. Który to ma być napinacz z tego rysunku powyżej?? A może ta sprężyna jest tak mocna? Ciemność nie ułatwia mi zadania, mogłem czegoś nie dojrzeć..
Idę w takim razie po to kółko do auta...zaraz wracam
tensioner, tens z rysunku bedzie napinaczem.
ok.gif jutro w ciągu dnia popatrzę, bo teraz za ciemno
Kółko wygląda tak:
Znalazłem gumę zlosnik.gif Jest z tyłu koła, po drugiej stronie nakrętki - guma w stronę alternatora.
Kolo wyglada na cale wiec mozna montowac;) naogol dziele sie dziwna historia i sie poprostu rozpada..
> No widzisz, jednak zdolny jestes
> rozpada..
Tja...tylko jutro mamy dramat komunikacyjny rano - żona do pracy, syn do przedszkola, ja do pracy - i to wszystko jednym autem zlosnik.gif. Ale może uda mi się wyrwać z firmy w ciągu dnia, to za widoku mam szansę zreanimować renatę i podstawić żonie pod pracę zlosnik.gif
Jeszcze tylko muszę skołować taki duży klucz imbusowy do przykręcenia tej nakrętki cfaniaczek.gif
> Koluj, tutaj Ci nie pomoge niestety..
I tak mi wszyscy pomogliście
