Czy do Astry H 1,7 diesel można założyć felgi stalowe 15"?
Jak w temacie.Oryginalnie mam w tej Astrze felgi stalowe16" ale mam możliwość kupienia zimówek w dobrej cenie na felgach 15" Czy one będą pasować do tego auta - -jeśli tak to jakie powinny mieć ET.Mirek
> mieć ET.Mirek
Zapomniałem dodać że felgi o których piszę powyżej mają ET33.
Do 1.7 DTR (najmniejsza felga 6 1/2 Jx16 37) dlatego tarcza hamulcowa przód jest - 308mm
Do 1.7 DTH/DTJ/DTL (6 1/2 Jx15 ET35) bo tarcza 280 mm
Czy ET 33 podejdzie to niewiem.gif ale IMHO 2 mm nie powinny robić różnicy. Najwyżej nie będzie miejsca na łańcuchy śniegowe
> mieć ET.Mirek
nie pamietam jakie Et było ale oplowskie 15 pasowały mi 1,7 80KM i te same miałem potem 1,7 100KM.
Potwierdzam, na własnym przykładzie, że 15-stki nie wejdą na przód.
I od razu mam pytanko, czy zapas powinien być 15 czy 16 cala? Mam w zapasie 15, nówka nie śmigana więc chyba sprzedający nie podmienił nic. Rozumiem, że przy "panie" z przodu trzeba zamienić przód<>tył i na tył dać zapas tak? Tak pytam, żeby się upewnić smile.gif
