ale bajer!!!!
orientacyjnie pokazuje ci jaka mozesz sobie temteraturke ustawic powietrza ktore bede lecialo ci do samochodu 270751858-jezyk.gif Jednak sama w sobie chyba sie niczym nie rozni od zwyklej z wersji nie SX 270751858-jezyk.gif
> powietrza ktore bede lecialo ci do samochodu Jednak sama w
Chyba jednak sie rozni, bo z tego co widze jest tam automatyczna regulacja predkosci wentylatora... hmm.gif
> Tylko co to jest ta automatyczna regulacja temperatury????
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75183288
Mierzy temp we wnętrzu i automatycznie reguluje przepływ wody przez nagrzewnicę i obroty wiatraka, żeby dopasować realną do wybranej pokrętłem.
Zobacz sobie na płycie ile części do tego trzeba - ciekawe, czy sprzedawca ma wszystko potrzebne do uruchomienia.
I podejrzewam, ze jak sie cos spi... to dostanie czesci bedzie graniczylo z cudem... sick.gif
Obawiam sie, że ta regulacja w ofercie to raczej fikcja - w układzie powietrze przepływa przez nagrzewnicę (z płynem chłodzącym z obiegu silnika) i trudno jest regulować temperaturę powietrza (i równocześnie żądaną ilość). W praktyce - zanim silnik sie dobrze nie rozgrzeje łącznie z płynem chłodzącym (w okresie zimowym) i tak powietrze nie będzie wystarczająco ciepłe. Potem - można pokrętłem regulacji oraz suwakami: kierunku nadmuchu i suwakiem prędkości wentylatora regulować (teoretycznie) według potrzeb. W sumie w uniaku, jak to w fiacie, wypad a to tak-sobie. Pozdro.
