landi renzo omegas za szybko przełącza na gaz
Czy w landi renzo omegas jest jeszcze jakieś inne ustawienie przełączania na gaz jak to od temp. Przełącza mi teraz przy tych mrozach prawie zaraz po uruchomieniu silnika, podłączyłem się do sterownika i pokazuje prawidłową temperaturę? Temp przełączania mam na 45 st. A potrafi się przełączyć opło1-5 st. Czy w tym programie w rozszerzonej wersji są jeszcze jakieś ustawienia, które mogą mieć na o wpływ??
moze masz gdzies zwarte przewody od czujnika temperatury hmm.gif w ustawieniach mozna tez wybrac czas przejscia na lpg liczony od uruchomienia silnika
Tez o tym myślałem ale podłączając się programem do sterownika pokazuje temp reduktora poprawnie tzn. rośnie od 0. Temp przełączania mam na 45 podniesienie na 50 nic nie pomogło. Sprawdzić termistor raczej ciężko u mnie w tych warunkach bo dojście jest straszne od spodu, a kanału nie mam.
mowimy o termistorze przed reduktorem(na cieczy) a nie listwie----u mnie ten na listwie czasem ingeruje w temp przejscia na lpg---opoznia przejscie --ten od przelaczania powinien miec 5000-1500 ohmow mniej -wiecej--przelacza ok 2200 ohm
Imho masz walnięty czujnik temp.
Dzięki Jak tylko pogoda pozwoli to sprawdzę
na marginesie--niedawno wymienialem ten czujnik bo urwalem przewody tongue.gif dokupilem sam czujnik-bez obudowy
