Sprawdz silnik - zolta kontrolka
dzis rano zapalila mi sie zolta kontrolka informujaca o jakims bledzie EOBD czy jakos tak...
pojechalem do serwisu jako ze samochod na gwarancji. Okazalo sie ze przepustnica sie zabrudzila... rok temu byla taka sama sytuacja... czym to jest spowodowane i jak tego uniknac? wkoncu gwarancja sie kiedys skonczy a pewnie takie czyszczenie zwykly zjadacz chleba sam pewnie nie da rady wykonac?
Czy u was tez tak sie dzieje?
auto uzywane codziennie na odcinkach ~20km (praca i powrot z pracy), oraz czasmi jak kazdy na krotsze po miescie...
> da rady wykonac?
rozumiem , że silnik 1.4 8v ? Dość często pojawia się ten problem , tak jak miało to miejsce w 1.2 8v. Procedura jest łatwa , bo dostać się do przepustnicy nie jest trudno. Zdejmujesz puchę z filtrem powietrza i czyścisz benzyną ekstrakcyjną.
Rozwiązaniem problemu jest zatkanie odmy. ok.gif Ja nie zatykałem bo wiem że zawsze znajdę czas na wyczyszczenie i przesmarowanie przepustnicy rotfl.gif. Właśnie samochody używane na krótkich odcinkach mają takie problemy smile.gif
> Rozwiązaniem problemu jest zatkanie odmy. Ja nie zatykałem bo wiem że zawsze znajdę czas na
> wyczyszczenie i przesmarowanie przepustnicy . Właśnie samochody używane na krótkich odcinkach
> mają takie problemy
a czy jazda z zabrudzona przepustnica moze spowodowac uszkodzenie silnika? tz od momentu zapalenia kontrolki ile mozna jeszcze km bezpiecznie przejechac?
według mnie nie zepsuje to silnika, przepustnica może wolno reagować na przyśpieszenie i mieć problemy z wolnymi obrotami. W moim czyszczona napewno nie była od początku chociaż tragedii nie było. Po wyczyszczeniu wielkiej różnicy nie odczułem może dlatego że nie była bardzo zabrudzona ok.gif
