jakie ladowanie
witam panowie
moje pytanie jest nastepujace. jakie powinno byc maksymalne ladowanie akumulatora ?? dzisiaj sprawdzaem 0 stopni temp. i jakie zdziwienie kiedy miernik pokazal mi 16.5 V !!!! to chyba zbyt duze. akumulator mial napiecie 14.5 V w stanie spoczynku . czy to mozeli zeby w zimniejsze dni takie cuda sie dzialy ??
> witam panowie
14-14,5V niezależnie od obrotów.
Na wyłączonym silniku po odczekaniu kilkunastu godzin aq powinien mieć 12,5-12,8V w zależności od stanu naładowania.
> A miernik przypadkiem nie jest do bani?
no wlasnie teraz przyszedlem sprawdzilem innym miernikiem od kolegi pozyczylem i okazuje sie ze moj miernik jest walniety albo bateria w nim juz na wykonczeniu przez co pokazywal brednie kamien z serca mi spadl
Jeśli sprawdzałeś napięcie ładowania miernikiem elektronicznym to po takim odczycie sugeruję sprawdzić baterię miernika.
Jeżeli jest słaba odczyt będzie miał niewiele wspólnego z prawdą.
Tak jak koledzy pisali wyżej bateria na 90% bez stresu miernik jeszcze pochodzi ok.gif
