Mokre turbo w klekocie
Dzisiaj popatrzyłem pod maskę i turbo nie wygląda ciekawie. Myślicie że pasuje zająć się poważniej tematem i skoczyć do mechanika? panic.gif
Umyc wszystko i patrzec gdzie to leci; sądząc po uwalonej rurze przy ssaniu kompresora zaciąga pary z odmy i wali to potem na cooler.
Pozdro
Jak CINEK_ powyżej napisał, umyć i obserwować skąd i w jakim tempie przybywa tego oleju, jednak wg mnie to za dużo tego jest jak na samą odmę wink.gif
Chciałbym to porównać z moim zaoliwieniem ale na razie się nie da bo mi na przeglądzie w aso silnik umyli i teraz wygląda jak nówka, ale wydaje mi się, ze jednak miałem trochę mniejsze to zaoliwienie. W sumie po umyciu silnika przejechałem jakieś 2,5 tyś i na razie widać zapocenie a nie zaoliwienie tego miejsca wiec mam nadzieję, że nie będzie to stanowiło większego problemu. Myślę, że u Ciebie też najlepiej dobrze umyć to miejsce i tak jak pisali powyżej obserwować gdzie olej wychodzi i w jakich ilościach.
> Chciałbym to porównać z moim zaoliwieniem .......
Kartonik po chipie się pojawiło to zaoliwienie czy przed?
Praktycznie od nowości zaczęło się turbo pocić
Ale chip zaowocował jakimś intensywniejszym poceniem? Czy nie zwróciłeś uwagi? hmm.gif
Jest bez zmian.
ja miałem na dukcie powietrza ale niżej (od mniej więcej czujnika EGR niżej do filtra powietrza) i w ASO powiedzieli mi, że to normalne przy turbo i mam sie nie przejmować. U mnie nie było tego widać od góry tyko od spodu od filtra i zuważyłem to po ok. 50 tys. przebiegu i 1,5 roku od nowości ale było jednak gdzieś o połowę mniej niż u Ciebie.
Wymyłem dzisiaj dziada.Teraz troszke pośmigam i się zobaczy za jakiś czas. Ale generalnie jak dzisiaj popatrzyłem przy lepszym świetle to nie jest aż tak strasznie. Raczej pył+pocenie spowodowały taki obrazek. Napewno nie ma taż że olej gdzieś się skrapla i kapie - pod spodem wszędzie czysto.
