Zapach paliwa w kabinie CC
Witam ponownie, kolejne pytanie z seri o co mu chodzi :-) co jakis czas w samochodzie smierdzi mi benzyna, hmm tak ponizej 1/4 jest ok ale jesli w baku jest wiecej paliwa to smierdzi wewnatrz samochodu, jak otwieram korek paliwa to jest taki "syk" bak mam nowy bo poprzedni wlasciciel wymienial, podczas wymiany przewodow hamulcowych podobno bak byl wyciagany ponownie i moze wtedy cos zle zmontowali?? Gdzie szukac przyczyny??
Aha dodam ze samochod ma instalacje LPG i jesli w baku jest ponizej 1/4 paliwa to czasami nie da sie go odpalic na benzynie, lub w trakcie jazdy jak przelacze na benzyne to zdechnie, moze pompa jest jakos zle wlozona albo plywak wskazuje blednie??
Chyba w kazdym CC jest problem ze smierdzacym paliwem. Przynajmniej we wszystkich ktore znam. A co do syczenia, to tez nic dziwnego wink.gif
Przyczyny szukaj najlepiej pod samochodem. Jeśli śmierdzi paliwem, to prawdopodobnie gdzieś cieknie. Sprawdź przewód od wlewu (odpowietrzenia?).
Syk to nic innego jak gaz uciekający z baku.
Co do wskazań poziomu paliwa, to w to nie wierz, bo często pokazuje co chce grinser006.gif
Jeśli chcesz sprawdzić ile jeszcze zostało, to przy stanie 1/4 zatankuj do pełna.
Ja bym powiedziła ze jest to raczej zasysanie i problem z odpowietrzenie hmm.gif
U siebie też mam ten super zapach, ale podejżewam, że dostaje się on z komory silnika - z odmy, bo nie mam jej podłączonej do dolotu.
hmm ok to plywak sprawdze po swietach :-) a co do wyciekow z baku to ok od spodu bede zerkal ale jak dosrtac sie i co sprawdzac mam w tym przewodzie co sie dolewa paliwa?? wsumie to zaraz po zatankowaniu nie smierdzi paliwem podczas jazdy jak na jakiejs dzurc albo wyboju podskoczy to wtedy zaczyna dopiero??
a odkręć tą klape pod kanapą i sprawdź czy jest sucho, aaale to przy okazji sprawdzania pływaka sprawdzisz.
> sprawdzisz.
ok.gif U mnie w 700-cie nie dość ,że uszczelka nie trzymała i wywalało wache i syczało to dodatkowo jeden krociec z wężyka był ułamany i benzin wylewało
Czy podczas tankowania paliwo się pieni? Mój Dziadek miał ten sam problem w CC - śmierdziało paliwem jak był pełny bak i przy tankowaniu robiła się piana. Okazało się, że odpowietrznik baku był zatkany - po wymianie problem ustąpił smile.gif
U mnie w CCS nic nie smierdzi a zawsze tankuje po sam korek aż zauważe paliwo
ale gdy kiedyś jeździłem 700setką to czasami smierdziło wachą ale nigdy się tym nie zajmowałem bo to nie moje auto było
Kiedyś miałem CC 700 to też śmierdziało paliwem. Okazał się owinięty wąż wlewu jakąś taśmą 270751858-jezyk.gif
