Nadkola tylne do Pandy - warto?
Czesc,
warto domontowywac tylne nadkola do Miska czy nie warto? Jaki koszt w serwisie takich nadkoli? Oferuja z montazem czy nie? Trzeba robic jakies otwory czy sa przygotowane miejsca?
Sa jakies sensowne zamienniki czy samo guano? w jakiej cenie?
> Czesc,
do Pandy nie ma tylnych oryginalnych nadkoli- ale warto - szczególnie gdzie masz wlew paliwa.
Mam od nowości - zamiennik, tylko jak będziesz kupował to mają być mocowane na rancie błotnika na takie klamry plastikowe- nie wymagają żadnego wiercenia w metalowych częściach autka.
Montujesz na nakrętkę 13 do śruby wystającej mniej więcej na godz 10 patrząc po stronie kierowcy.
Resztę mocujesz wkrętami które trzymają tylne pólnadkole
Koszt zakupu - ok 10 -20 pln szt
to raczej odpada :/ jak nie ma ori i trzeba mytlac przy srubach to raczej nie bede sie za to bral crazy.gif
> Chwal się nabytkiem....
ale wsio pasi w oryginalne otworki i śrubki co już są w furze- u mnie są ponad 6 lat i oki. jedynie musisz zainwestować w nakrętkę 13 -stkę z podkładką waytogo.gif
> Czesc,
nie warto, fabrycznych nie ma
pokaż jaką kupiłeś
> pokaż jaką kupiłeś
> pokaż jaką kupiłeś
ponoc sa fabryczne, nie mam sie jeszcze czym pochwalic
> dementuje to co napisales - sa fabryczne nadkola tyle do Pandy
o widzisz coś nowego- dawniej tego typu rzeczy nie było za żadną cenę
Tylne nadkola miałem w sejaku. Każdy kamolek było słychać. W starej pandzie 6 lat bez i było ciszej.
> ciszej.
Dziwne, bo jest właśnie odwrotnie.
Odebrałem dziś nową Pandę i ma zamontowane tylne nadkola. Jakieś takie "niecałe" na pierwszy rzut oka po ciemku. Jutro pooglądam dokładniej i zapodam co to. A wrazeń z jazdy póki co żadnych bo śnieg.
pozdrawiam olo
> śnieg.
> pozdrawiam olo
