Antana dachowa passat B5
Witam. Jakiś bydlak wczoraj próbował ukrasć mi antenę dachową wrrr.gif . NIe udało mu się i ją po prostu ułamał wrrr.gif pozostawiając gwint w gnieździe. Próbowałem kombinerkami wykręcić pozostałości gwintu ale kręcą sie w kółko. Domyślam się że wymiana całości okablowania to rujnacja podsufitki słupków i czort wie czego. A moze jakoś sam 'cycek' wystajacy z dachu da się jakoś wymienić odkręcić?
Kombiak czy sedan???
Antena dachowa jest wtykana z zewnatrz w otwór w dachu w profilu kwadrat/prostokąt i dokrecana od spodu nakretka - z samej anteny wystaje kawałek kabla ze złączką w która wtyka sie kabel ciagniety w strone radia (o ile dobrze pamietam - moge sprawdzic bo mam taka antene zdemontowana w garażu - w jej miejsce wsadzałem bata CB)
Wyrwać całości nie miał szans chyba zeby wyciął dziure w dachu:)
Musisz zakupic taka antene.
Jesli to kombiak - to wystarczy zdjąć listwe na której zamontowane jest oświetlenie bagażnika (światełko odłącza sie przy oprawce wyciagając kostke - jak zdejmiesz ta listwe bedziesz widzial co i jak)
Po zdjeciu tej listwy - ją można łatwo zdjąć, tylko trzeba wyczuć gdzie są zaczepy (w razie jak połamiesz zaczepy w kształcie takich kołeczków - można je dokupić - sa wymienialne) - podsufitke wystarczy lekko odchylić i spokojnie wsadzasz reke zeby wpiać antene i ja przykrecić.
W przypadku sedana jest chyba troche gorszy dostep - musisz zdjąć tylne słupki a nastepnie odpiąć tylną część podsufitki. Wsuń cos płaskiego - znajdz miesca mocowania - a nastpenie płynnym zdecydowanym ruchem "odciagnij" w tym miejscu podsufitke. "Odewij" ja tyle zeby wsadzić tam łapke i pomańdrować przy antenie. Bedziesz musiał się troche pogimnastykować zeby po odchyleniu zobaczyć co jest pod spodem smile.gif ale dasz rade.
Uwazaj - jak bedziesz odchylał podsufitke - NIE MOZESZ DOPUŚCIĆ ZEBY CI SIĘ PODSUFITKA "PRZEŁAMAŁA" przy odchylaniu -- bo to zostanie i paskudnie bedzie wygladać - wiec rób to z wyczuciem....
Powodzonka:)
> Witam
> wsadzałem bata CB)
> i jak)
> odchyleniu zobaczyć co jest pod spodem ale dasz rade.
> Powodzonka:)
... niestety sedan. Dzięki za wyczerpującą informację. W weekend penie siętym zajmę...
Jak kawałek gwintu został w mocowaniu (tak przynajmniej jest w oryginalnych antenach w MKIII) to nawierć otwór i wkręć w niego tzw. wykrętak (taka jakby gwintownica w odwrotną stronę; do kupienia w każdym markecie). Potem poszykaj samego bata i gitara.
PZDR
