Zamek maski Corsa B
Znajomemu wczoraj w nocy padło autko, szarpanie za linkę nie otwiera maski(słychać, że się rusza) a potrzebuję dostać się pod maskę.
Ma ktoś zdjęcie zamka? Albo "włamywał" się pod maskę do Corsy B i podpowie jak się za to zabrać?
Pozdrawiam BAS
nie wiem czy w corsie jest podobnie ale w astrze I trzeba zdemontowac przedni grill i wtedy jest dojscie do zamka.
grill jest na spinkach/zatrzaskach - nie wiem jak to nazwac...
W starej Omedze jak np. krzywo stała to trzeba było nacisnąć maskę i pociągnąć za wajchę od otwierania. Może tu trzeba podobnie spróbować .
Maskę w nocy dociskaliśmy, szarpaliśmy do góry i ogólnie cuda wyprawialiśmy a skubana nie otworzyła się.
Pozdrawiam BAS
> się.
> Pozdrawiam BAS
ewentualnie położyć się pod auto i wsadzić rękę od spodu - namierzyć zamek i pociągnąć za element, za który ciągnie linka. W corsie powinno być sporo miejsca, by wepchnąć tam rękę od dołu
> dojscie do zamka.
w przedlifcie czyli 94-97 gril jest zintegorwany ze zderzakiem (jest odlany z jednego kawalka plastiku)
Proponuję uderzyć płasko dłonią w środek maski nad zamkiem. W tej samej chwili druga osoba pociąga za dźwignię w środku. Czy dźwignia stawia sztywny opór, czy sprężynuje. Prawdopodobnie zaciął się ten dodatkowy haczyk, nie zamek.
Hmm, próbowaliśmy różnych kombinacji. Kolega rano leci na sylwestra na Słowację innym autem, jak wróci to będziemy walczyć dalej, żeby było cieplej to by nie było problemu a przy tej pogodzie to sciana.gif
Pozdrawiam BAS
> dojscie do zamka.
Tak jak ktoś wcześniej pisał w przedlifcie grill i zderzak to jeden element. Natomiast w wersji po liftingu grill przykręcany jest śrubami, do których dostęp mamy właśnie po otwarciu maski.
pozdro
wookash84
> plastiku)
Dokładnie do takich samych wniosków doszliśmy dzisiaj. Autko odholowane dzisiaj do warsztatu, jutro będzie się martwił o to mechanik.
Pozdrawiam BAS
