[AH] GID i klima
Hejka,
Mam pytanie dotyczące tego paska na dole wyświetlacza GID.
Pokazuje on informacje związane z pracą klimy. Czy to działa tylko przy automacie czy taka standardowa "ręczna" klima obsługiwana takim panelem 284541915-1345533550.jpg
też powinna dać się wyświetlić? Generalnie chodzi o same piktogramy aktywnego kierunku nawiewu i poziomu wiatraka bo temperatury to pewnie nie pokaże.
> IMHO tylko klima ECC pokazuje dane na wyświetlaczu
Szkoda. W sumie informacje układ ma ale jak nie umie to nie umie.
Przy okazji się jeszcze zapytam.
Taka odmiana fejsu z zakładkami to już od radia zależy?
Nie. Wyswietlacz to osobne urządzenie które jest tylko sparowane z radiem.
hmm.gif No to jest to niby zwykły GID.
Czemu wygląda inaczej niż np. ten:
bk_bc.jpg ?
Myślałem, że to właśnie kwestia podpiętego do niego radia. Lepsze (bardziej rozbudowane) radio, więcej guzików, więcej funkcjonalności to i więcej wyświetlacz pokazuje niewiem.gif
Częściowo masz racje bo do Navi musi być GID albo CID wiec lepsze radio wymusza lepszy wyświetlacz. Choć spotkaem sie CIDem podłączonym do CD30
> To jest ten sam, tylko ktoś wszedł w zakładkę
No chyba nie jest. Strona główna od tej zakładki jest na zdjęciu w pierwszym poście. To niebieskie to zupełnie inne GUI. Stąd moje pytanie czy to kwestia oprogramowania GIDa czy oprzyrządowania do niego podłączonego. Sądząc po zakładkach może to być GID w samochodzie z radiem z MP3 i konsolą telefonu.
Miałem w Zafirze B właśnie takie menu po wejściu w zakładkę.
Pasek jest tylko wtedy, jeśli w kodowaniu wariantowym masz ECC. Obecność zakładek zależy chyba od rocznika
  • 3 lata później...
Problem rozwiązany. Zakładki są, jeśli w kodowaniu wariantowym jest radio R10, CC20, CDC40. Jeśli jest CD30 i CD30mp3, to będzie wyglądał jak w pierwszym poście. Pozostałe radia (DVD, NAVI i telefony) - znowu zakładki
Po wybraniu w Dis opcji Nawigacja na Występuje lub Portal telefonu pojawiają się zakładki na głównym ekranie niezależnie od zainstalowanego radia.
Nie zgodzę się. Mam Operę, bez navi, bez telefonu i mam zakładki. Ale na pewno przy włączeniu radia/telefonu one się pokażą w każdym radiu
Mam najzwyklejsze CD30 i gdy w DISie wybrałem Portal telefonu oraz Nawigacja na Występuje to pojawiły się od nich zakładki, oczywiście puste.
Masz w/w opcje zaznaczone w DISie?
