Bravo strajkuje
Dawno mnie tu nie bylo... grinser006.gifwiec na wstepie chcialem sie przywitac moze jeszcze mnie ktos pamieta... zlosnik.gif
Ale wracajac do tematu...cosik sie dzieje z autkiem i narazie niewiadomo co... oslabiony.gif
Przy skreconych kolach i ruszaniu cos jakby stawia opor...czuc jakby lewe kolo "przeskakiwalo" a nie sie toczylo...
I drugi objaw...powiedzmy na drugim biegu i puszczonym gazie czuc jakby delikatne i czeste stuki z przodu auta
Auto bylo u mechaniora i zadnych luzow nie stwierdzil w zawieszeniu...
Moze ktos sie spotkal z takim przypadkiem przegub raczej wykluczam bo by tykal... moze cos w skrzyni sie sypie?
> mechanizm różnicowy...
> Skad ta pewnosc?
pewności nie ma, ale skoro zawieszenie ok, przeguby ok to co jeszcze zostaje?
ja mialem podobny objaw (stukanie przy puszczonym gazie) jak była końcówka drążka i wahacz do wymiany - ale u ciebie są ok...
no i to "przesakujące" koło...
> Mial kolega podobny przypadek?
> zostaje?
Nie wiem jak to bardziej szczegolowo opisac ale takie wrazenie jest...
> Zawiecha zostala przeswietlona i zadnych luzow nie znaleziono
> jest...
Jeżeli przy maksymalnym skrecie słychać jakieś dzwięki to kończy sie przegłub
> przegłub
Jako tako dzwiekow zadnych nie wydaje typu "tykanie" jak to zazwyczaj robia przeguby smirk.gif
> robia przeguby
Wygląda na przegub. Ale jeżeli jesteś na niego pewny to
sprawdż jeszcze zawieszenia silnika czy nie ma zbyt dużego luzu na poduchach.Miałem to w Tipo. Przy skręconych kołach było przeskakiwanie przegubu wewnętrznego w skrzyni bo się nadmiernie wysuwał razem z półośką. Działo się to tylko jak koła były skręcone w prawo do oporu.
wa miechy jeździłem po mechaniorach i każdy oddawał walkowera. Dopiero sam na kanale doszedłem do tego jak zacząłem bujać silnikiem i okazało się że środkowe podparcie silnika , taki spory element gumowo-metalowy (był to diesel) jest wytłuczony. Wymieniłem go i było OK.
Pozdr
> Dawno mnie tu nie bylo... wiec na wstepie chcialem sie przywitac
Też bym stawiał na przegub. W poprzednim fiacie stukał w zakrętach i przy zwalnianiu (jak zaczął walić to nie przestał aż się zatrzymałem). Mówię o zewnętrznym.
Luz można wyczuć po wyjęciu końcówki z piasty.
Sprawdziłbym.
> Witaj (też Kwidzyniak)
> Sprawdziłbym.
> Pozdrawiam
> robiłeś coś przy zawiasie?
> wahacz cy cuś?
Nic nie robilem 270751858-jezyk.gif Najlepsze jest to ze auto ma przelatane 140kkm i tylko amorki byly wymieniane... yikes.gif
> Nic nie robilem Najlepsze jest to ze auto ma przelatane 140kkm i
> a zadnych luzow nie ma...
objawy takie jakby półoś wyskakiwała ze skrzyni...
drążek zmiany biegów nie wyskakuje?
mechanizm różnicowy nie daje znaka?
Nic nie wyskakuje nic nie halasuje skrzynia nie wyje tylko te dziwne "przeskoki" przy skreconych kolach i ruszaniu niewiem.gif
sprawdź pan przegub...
potem zaczniesz sie martwic o skrzynie...
Bede musial od tego zaczac...choc przegub raczej klekocze jak padnie... tongue.gif ale roznie to bywa alien.gif
