Problem z N75 w 1.9 TDI wyłącza się turbo :(
Czy ktoś ma na to jakiś patent żeby się turbo nie zacinało przy wyższych obrotach,wiem że to czujnik N75 za to jest odpowiedzialny i jak go przedmucham to jest extra ale za jakiś czas znowu to samo.
> znowu to samo.
Przepraszam za złośliwość, ale co to za słowo "wyłancza" ?
Jak miałem uszkodzony N75 w 1.8t ktory powodował przekroczenie
dopuszczalnego cisnienia doładowania i tryb awaryjny pracy silnika, to ten zawór po prostu wymieniłem...
> wymieniłem...
> znowu to samo.
Pewno turbo do czyszczenia, 100000000000000 tematów na forum o tym jest...
edit:
zgaduję że turbina przechodzi w tryb awaryjny i poprawnie działa dopiero po wyłączeniu i włączeniu silnika?
> edit:
> silnika?
dokłądnie tak,ale turbine ostatnio wymieniałem na 130-kową co prawda używaną ale była czysta w środku.
> środku.
Ale skąd wiesz że "była czysta w środku"? Taka impreza z czyszczeniem turbo to jest jakieś 500zł (z demontażem i montażem).
po wymianie na nowy N75 wszystko wrocilo do normy i nie przeladowywuje - obylo sie bez wyciagania turbo 270751858-jezyk.gif
> ja na probe podmienilem z N18 i auto normalnie smigalo
> turbo
> No to sam sobie odpowiedziałeś
a co powiecie żeby zamiast N75 założyć MBC "manual boost control"???
ja placilem ostatnio 300zł za czyszczenie, mialem dokladnie te same objawy i wszystko teraz dziala idealnie ok.gif
> znowu to samo.
wpisz w google "brak mocy w tdi" i masz 100000000 tematów na 10000000 forów... poczytaj ok.gif
Ale powiedz mi po co?? N75 steruje praca zmiennej geometrii w turbinie, jezeli go zastapisz mbc to raczej juz nie bedziesz mial zmiennej geometrii.
Ja kupilem nowy orginalny N75 do swojego leona za 120zl i wszystko smiga wiec koszt nie jest jakis ogromny grinser006.gif
Ja pisalem o swoim przypadku jaki mialem w autko jakis czas temu.
Chyba pomyliles mnie z autorem tematu.
Czyli tak jak już zostało powiedziane... Najbardziej prawdopodobne że to czyszczenie albo ewentualnie przewód.
  • 8 miesięcy później...
> znowu to samo.
Rozbierz go sprawdz stan membranki i tłoczka ze sprężynką, jeżeli jest ok to ładnie wszystko przeczyść potraktuj wd40 i będzie działał. Tam niema sie co zepsuć, a samo dmuchanie na długo nie pomaga.
