Czy to pompa
Dziś poleciałem do pracy moim CC`s.
Wieczorkiem przekręcam kluczyk i słysze jak by pompa wydaje inne dzwięki takie buczenie może dziwne pykanie.
Zapalić się już nie dało.
Zapaliłem go na gazie bo taki alternatywny napęd posiadam i po próbach przłączenia na benzynę maszyna gaśnie.
Poradzie w temacie.
Czy to pompa padła czy da się to jakoś wskrzesić, gdzie zajżeć bo sam nie wiem.
możliwe, że pompa powiedziała papa. Najlepiej przewód paliwowy który idzie do silnika odczep, włóż do jakiegoś zbiorniczka i przekręć kluczyk. Jeśli paliwo poleci to wszystko z nią ok.gif jeśli nie to pompa do wymiany
> Witam,
> pykanie.
> maszyna gaśnie.
> Poradzie w temacie.
> Pozdrawiam
mogles miec troche wody w baku i przymarzlo...
Też tak myślę bo ją słychać .
Nie nam się i nie wiem jak z tym jest. Jak pada pompa to sądziłem że wogóle nie słychć jej.
A tu działa głośniej.
Czyli co cipły garaż by się zdał??
> I denaturat
Ile tej dykty wlać. W baku mam około 5-8 litrów benzyny
Wiem, że dziś sylwester itd. ale nie wiem co mam roić tak naprawdę, pomoże ktoś?
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
wlej sete ale i tak to nie pomoże, przynajmniej mi się tak wydaje.
Ja na jakieś 25l paliwa wlałem ok. 0,5l denaturatu (butelka nie była pełna)
> paliwo może lecieć ale oo musi mieć jeszcze odpowiednie ciśnienie
Dziś odwilż i sądzę, że jak by coś było zamarźnietę to by puściło.
Pompa buczy ale chyba nie działa.
Nie da się go zapalić i nie ciągnie jak przełączę podczas jazdy z gazu na benzynę.
Odpowiedz czuje, że jest jedna - szukam nowej pompy.
A może ktoś z was ma do oddania za dobre pieniądze.
BJO - poszedł priv
moja też powoli mówiła dobranoc. wyjąłem ją jednak, wyczyściłem. okazało się że jakiś syf złapała, bo od pół roku odpukać śmiga bez problemów. u mnie przyczyną był skorodowany bak, więc i on poszedł do wymiany. aha, no i jeśli będziesz wykręcał pompę to uważaj na te małe szpilki - lubią się urywać.
W sumie to masz rację. Moja jak padła to przez ostatnie kilka tygodni pracowała znacznie głośniej niż powinna. Potem nagle umarła - zero kontaktu ze światem.
Najpierw jednak bym spróbował z ciepłym garażem. Jeżeli pomoże to wiesz w czym problem, jeżeli nie to też Ci się wszystko rozjaśnia waytogo.gif.
> sam wkład kup, drogi on nie jest
Kupiłem sam wkład, wszystko wyczyszczone.
Chodzi aż miło.
Zamykamy dzięki
