problem z wrzucaniem biegu w mrozy
Miał ktoś coś podobnego? jak auto postoi na mrozie kilka h - musi być tak z -8 albo zimniej ledwo mogę wrzucić bieg. używam ogromnej siły. Potem się rozgrzewa i jest ok. Kiedy jest około zera nei ma problemu jak jest ciepło skrzynia pracuje 100% normalnie.
Niestety tydzień temu skończyła mi się gwrancja. Czy można się domagać naprawy mimo jej skończenia? Przecież ta usterka musiała być wcześniej tylko nie ujawniała się...
Parkuję na co dzień w garażu więc nie zawsze mogłem to zauwaźyć.
a moze znacie jakiś sposób na pozbycie się prooblemu?
też zauważam, że po staniu na mrozie skrzynia ciężej chodzi na początku.
wrzucenie biegu wymaga siły ale jakoś bez przesady pudzianem nie trzeba być.
pewnie rozwiązaniem będzie zmiana oleju w skrzyni. pytanie tylko na jaki. ja nie mam zamiaru kombinować smile.gif
> tak być nie powinno, mój stoi na mrozie i biegi wchodzą jak w masło
najwyraźniej w 2.0 tak jest
> kombinować
u mnie po zmianie oleju w skrzyni przy 50tys km, biegi wchodza znacznie lepiej zlosnik.gif
olej ten sam co fabryka zalala, tutela car technyx jesli dobrze pamietam
z tego co pamiętam w 1.9 nie miałem takiej różnicy na mrocie. w 2.0 znacznie ciężej skrzynia chodzi nim się rozgrzeje. ale nie mam tak, żebym nie mógł biegu wrzucić
Mam podobnie. Co prawda tylko raz miałem się sytuację (tej zimy 36k przebieg) ,że musiałem użyć naprawdę dużej siły aby wajcha weszła na 2jkę. Standardem jest, że przy dużych mrozach jest ciężko przez pierwsze kilkaset metrów. Tak miałem w Albei tak mam i w Bravo.
Acha: chyba można jakieś cięgna podregulować ale nigdy w ASO nie pytałem o to hmm.gif
normalne jest, że w mrozy przez jakiś czas biegi mogą wchodzić ciężej, bo olej w skrzyni jest gęsty i musi się zagrzać, ale nienormalne jest że nie chcą wchodzić wcale, albo trzeba używać dużej siły. U mnie też czuć, że jest ciężej na zimno, ale nie ma problemu z wrzuceniem żadnego biegu i nadal robi się to łatwo i przyjemnie
zmiana biegów w 2.0 nie jest taka delikatne zeby.GIF przyjemnie biegi to w MiTo się zmienia grinser006.gif
> kombinować
Ja nie mówię o tym że chodzi ciężej. Moja żona nie jest w stanie przełączyć biegu. Po prostu nie ma tyle siły w rękach. Ja używam takiej siły jakbym miał odkręcić koło...
z ktorego dokladnie auto? bo na 2.0 byla zmiana na linkach sterowania zmiana biegow, moze cos ze sterowaniem sie dzieje hmm.gif
to aż takiej siły u mnie nie trzeba.
gru 2008
coś mi w serwisie mówili o cięgnach że to raczej nie wina samej skrzyni.
> gru 2008
modyfikacja na ciegnach do 2.0mj byla taka:
13423 - ZASTĄPIONO KOREK P/KURZOWY NA LINCE STEROWANIA SKRZYNIĄ DLA POPRAWY USZCZELKI WODY (DAT 15/07/2009)
wiec jesli dostaje sie woda na ciegno to by wyjasnialo czemu takie problemy z biegami w zimie
Hej
W 2.0 zeszłej zimy ASO wymieniło mi zamarzające linki. W/g nich przez wadliwe uszczelki dostawała się woda.
Wyczytali to newsach serwisowych. Problem nie powrócił.
czoper
> 15/07/2009)
To musi być to. Tylko dziwne że mi nie uznali tego jako gwarancyjnej naprawy... tydzień po gwarancji...
> 15/07/2009)
A do 1.6 wyszło jakieś upgrade w tej kwestii?
> gwarancji...
auto jest po gw wiec maja prawa nie zrobic Ci tego za free, jesli bedziesz musial placic pelna kwote to koszt sterowania to +- 370zl. pros o gest handlowy
