Roznice glowica MPI 60 i 75... CZym sie konkretnie roznia??
Wuasnie... Chodzi mi o sama glowice... Jakie sa roznice??
podłączam sie do pytania.I po czym najlepiej rozróżnić z wierzchu offcors 60 od 75? niewiem.gif
Napewno kolektorem dolotowym... Ale czym wiecej to Ci nie powiem
pozdr.
Podobno zawory takie same... Ale kanaly sa mniejsze... Tak slyszalem...
> walkiem i wielkoscia zaworow chyba
> pozdr.
zawory są takie same,kanały wydechowe też.
Natomiast różnica jest w wałkach i kanałach dolotowych...mówię oczywiście o głowicach 60 i 75 KM MPI ok.gif
> offcors 60 od 75?
i nawet wiem i widziałem jak je juz rozróżniać zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
kanały dolotowe to są takie jak sobie maszyna odlała zlosnik.gif generalnie nieróżnią się fizycznie niczym poza wałkiem ok.gif miałęm już ich kilka i tak naprawde wszystkie są takie same zlosnik.gif ale róznie z ich jakością wykonania oslabiony.gif
> kanały dolotowe to są takie jak sobie maszyna odlała generalnie
> nieróżnią się fizycznie niczym poza wałkiem miałęm już ich
> kilka i tak naprawde wszystkie są takie same ale róznie z ich
> jakością wykonania
ale do 60 nie wejdom takie zaworki jak do 75
w pupa.gif byłeś zlosnik.gif takie same wejdom zlosnik.gif mowa o mpi ok.gif 60-tki są dwie zlosnik.gif
> w byłeś takie same wejdom mowa o mpi 60-tki są dwie
ta, mierzylismy z witkiem te główki i dlatego mam od 75
> czyjnikiem OEBD
> czy jakoś tak
> jakością wykonania
ojj Tomaszku to przyjedź do mnie a pad.gifjak zobaczysz jaka kolosalna jest różnica z moją główką 75KM zlosnik.gif średnica koltektora ssącego jest przynajmniej 1/3 mniejsza w tej od 60KM:]
> ojj Tomaszku to przyjedź do mnie a jak zobaczysz jaka kolosalna jest
> różnica z moją główką 75KM średnica koltektora ssącego jest
też to mniałęm - jak mi szczypior główkę rzeźbił to mówił że dużo więcej mięcha do zdjęcia było...
to prawda ok.gifsam kanał jest strasznie wąski a do tego jeszcze ta część początkowa kanału (tam gdzie wyżłobienie w górnej części) jest sporo mniejsze a raczej w porównaniu do główki od 75KM to to jest samo mięcho zakrecony.gif także nieźle się trzeba nagomnastykować dremerkiem aby to wszystko zjechać biglaugh.gif
Ogólnie to komputer, kilka czujników więcej, kolektor ssący, kolektor wydechowy i wałek.
> przeoczyłeś kwestię dziury na czujnik temperatury
> Ale nowsze wersje 75 tez nie mialy tam otworu
tak,te z Palio/Sieny zlosnik.gif
> to prawda sam kanał jest strasznie wąski a do tego jeszcze ta część
> jest samo mięcho także nieźle się trzeba nagomnastykować
> ojjj troszkę chęci i pracy trzeba w to włożyć aby to rozwiercić
Jak chcesz to zrobic przy pomocy dremelka to moze i tak, jak masz wiertarke i pozadny ferez to zajmuje to 10 minut zlosnik.gif
nio baaa...to miałem na myśli.Na początek właśnie wrez z wiertarką a potem wykończenie dremerkiem.Takie cuda właśnie mam już zakupione i bawię się przy swojej główce zlosnik.gifwaytogo.gif
