Omega B - identyfikacja kabli
Hey, jest sobie silnik 2.0 16v
mam dwa kable gdzie mogę włozyć wtyczkę 3pinową, jeden kabel dość długi idzie przy rozrządzie a drugi krótszy jest wkręcony do bloku pod kolektorem ssącym, podejrzewam że jest on od stukowego. Gdzie je podpiąć?
Kabel od stukowego wychodzi z wiazki rozrusznika, ten drugi z wiazki od wtryskow, jako ze ten dlugi na rozrzadzie to czujnik polozenia walu to jak zapali to znaczy ze jest ok grinser006.gif
byłem dzisiaj w garazu i polukałem tam dokładnie, więc jeden jest od stukowego który łączy się pod ssącym z kablem w okolicach cewki
prawda czy nie?
drugi taki długi doszedł idealnie do krokowca na przepustnicy, pewnie i tam miał być
prawda czy nie?
trzeci wraca do czujnika położenia wałków, wchodzi w przód pokrywy zaworów
prawda czy nie?
jeszcze doszedł jeden problem, po włącznieniu zapłonu nie świeci kontrolka silnika, nie można się też połaczyć z ECU ( inne moduły łacza się bezproblemowo )
nie słychac tez buczenia po włączeniu zapłonu ze skrzynki znajdującej się w komorze silnika po stronie kierowcy, obok akumulatora ( podobno ma buczeć )
jest jeszcze jeden kabel gruby czarny ( około 4mm średnicy ) urwany ale z kawałkiem końcówki jak oczko, wnioskuję że to jest masa
prawda czy nie?
> prawda czy nie?
> prawda czy nie?
> prawda czy nie?
> prawda czy nie?
czarny kabel w oplu to nie masa, jesli jest to oryginalny kabel opla to jest to +12V po stacyjce. Problem przy podłączeniu się z kompem silnika możesz mieć właśnie przy braku zasilania kompa (sprawdz czy na czerwonych i czarnych kablach masz napiecie.
Ze stukowym prawda, co do reszty ciezko byc pewnym po samym opisie, zrob jakies zdjecia cos sie moze wymysli, jak bedzie trzeba to i schemat sie znajdzie jakis. Posprawdzaj wszystkie bezpieczniki na poczatek no i wymysl co to za kabel z oczkiem, moze on stanowi problem.
doszedłem dzisiaj że ten luzny kabel jest chyba masą od wtrysków, dalej w wiązce łączy sie z czretema brązowymi kablami, po podłączeniu go do masy pokazała się kontrolka silnika której wcześniej nie było i dodatkowo zaczeło buczeć z okolic akumulatora, był tam tez przepalony bezpiecznik "10" po wymienia którego zaczeło dodatkowo szumieć więc wnioskuje że to może pompa paliwa. Autko prawie zapala, prawie oznacza że jakby chciało a nie mogło.
może ktoś z Was potwierdzić układ kabli na cewce zapłonowej
4-2
1-3
3-2 pierwszy od razrzadu, jak wytrzesz dokladnie cewke to znajdziesz opis.
> 1-4
czekaj bo teraz zdurniałem
4 2
wejście na cewke wtyczki
1 3
> dziękuję bardzo, problem był w patrzeniu na silnik bo mój jest wzdłuż, teraz już wiem co i jak
> co nie zmienia faktu że grzmot wali błędami i dalej nie odpala, został mi ostatni do opanowania
> 0115
Czujnik temperatury silnika albo kabelek po drodze, czujnik jednopinowy przy grodzi od strony kierowcy.
> kierowcy.
juz opanowałem nowym czyjnikiem temperatury
odpala, ale nie tak jakbym chciał, czy blad przepływki też może to powodować? czy czegos jeszcze szukać?
dodatkowo pęknięta jest rurka ta nad kolektorem wydechowym, czy one tez może śmiecić?
> szukać?
teoretycznie przeplywka nie powinna wplywac na odpalanie, rurka od recyrkulacji spalin bo to o nia pewnie chodzi tez raczej nie. Moze opisz co to znaczy ze odpala nie tak jakbys chcial, trzeba dlugo krecic czy co
> dlugo krecic czy co
tak, trzeba długo krecić, dużo za długo. efekt jest taki że w trakcie kręcenia jakby po kolei właczały sie cylindry, zaczyna krecić coraz szybciej aż wkońcu załapuje.
dodatkowe info że świece sa czarne okopcone
Sprawdz, jakie cisnienie daje pompa paliwa na wejsciu do listwy wtryskowej. Sprawdz rowniez nieszczelnosci w ukladzie dolotowym. Sprawdzales cisnienie sprezania?
Czy byla jakas ingerencja w silniku? Takie objawy sa charakterystyczne dla silnika, w ktorym zawory sa uchylone lub niecalkowicie sie otwieraja (wskutek nieprawidlowego napelnienia samoregulatorow luzu zaworowego).
> Pozdrawiam
ciśnienia na pompie nie sprawdze niestety, że jest swiadczy tylko to że po wcisnieciu zaworka zasikało cały silnik
cisnienie sprężania sprawdze jutro i podam
silnik jest po wymianie UPG, głowica była obrabiana z nadlewka i spawaniem. było pekniecie i wżery na czwartym cylindrze do kanału wodnego
