złącze obd2 sc 899
pytanie dotyczy wiązki sc 899 z listopada 2000r.
wiązka ta wyposażona jest w złącze diagnostyczne obd2,
które chcę zamontować u siebie,bo obecnie nie posiadam żadnego złącza do diagnostyki.
na drodze pojawiła się pewna wątpliwość,a dokładnie zielony kabelek(pin nr8).konkretnie idzie on do wtyczki podobnej do złącza wiązki z drzwi.
czy wie ktoś jaki sygnał ma tam być podany i skąd?czy jest to może jakieś zasilanie po stacyjce,lub podłączenie jakiegoś obwodu?
podejrzewam,że jest to wtyczka od immo,ale pewności nie mam.
Każde SC miało złącze diagnostyczne.
moje obecnie nie ma:P powód jest taki,ze moja wiązka zrobiła 30.GIF kupiłem wiązkę do 899,ale okazało się że ta posiada obd2,a ja miałem przy kompie 3pinową złączkę,której w obecnej wiązce nie ma,więc gdy przełożyłem samą wiązkę od kompa do wtrysku,cewki itp,czyli wiązkę wtryskowo-zapłonową/sterującą,to nie mam diagnostyki.
oczywiście przełożę standardowe złącze,które miałem w swojej wiązce,ale skoro mam też w rękach obd2,to postanowiłem je również zaadoptować do siebie
OBD2 w 899 ?
> OBD2 w 899 ?
dokładnie-spotkałem się z tym w prawdzie drugi raz w życiu,ale jednak jest. ostatnim razem do mnie na warsztat dostałem sc 899 z 2001r i się zdziwiłem,że ma obd2 przy cięgnie otwierania maski,a nie standardowe złącze przy kompie.
a ostatnio zamówiłem wiązkę kompletną z 899 i tu również pojawiło się obd2.wymontowałem już złącze,teraz tylko przełożyć do mnie
Tak chyba będzie prościej.
posiadam cały komplet-Vag KKL+ta przejściówka i nie bangla to...
musisz kupić z oprogramowaniem pod fiata, uniwersalny z tą przejściówko nie zadziała
dlatego też wole zamontować odb2 i nie martwić się o oprogramowanie.
czyli nie wie nikt co to za przewód?
W standartowej wtyczce masz 3 piny
Linie K i L oraz na środku masę.
pytam o zielony przewód(pin nr8) z złączki obd2,bo standardową złączkę mam ogarniętą-biało czerwony przewód to pin nr 15 we wtyczce kompa,niebiesko-biały to pin nr 10 a czarny to pin16. z obd mam rozpracowane wszystkie kable poza tym zielonym.zaraz zejde do auta to moze ogarne
edit: rozszyfrowane,zamontowane.
