Nie odpala....nie wiem co się dzieje
Dzisiaj pojechałem od sklepu i jak wracałem auto padło. Tzn. rozrusznik kręci ale nie odpala. Nie słychać pompy paliwa. Po podłączeniu miernika okazuje się że nie ma napięcia na wtyczce od pompy. Nie działa również centralka od alarmu, tzn. po podłączeniu świecą kierunkowskazy nonstop. Gdzie jest przekaźnik od pompy i bezpiecznik?? Czy alarm mógł odciąć zasilanie pompy??
1. Przekaźnik od pompy paliwa znajduje się w czarnej skrzyneczce na ścianie grodziowej(do tej samej skrzyneczki wchodzą kable od sondy lambda).
2. Alarm mógł odciąć, musisz poszukać przekaźnika od alarmu. Dość typowym miejscem gdzie bym go szukał jest obudowa kolumny kierowniczej lub jej okolice.
Pozdrawiam BAS
Tam jest jeszcze taki bezpiecznik IGN, po jego wyjęciu alarm sie uspokoił. Tzn. dalej nie działa z pilota ale też nie świecą kierunkowskazy.
> Pozdrawiam BAS
No tylko czy odłączenie centralki alarmu nie powinno spowodować uruchomienia pompy?? Czy alarm poprostu rozłącza obwód?
Mam alarm Cheetah. Niestety nie wiem jaki model.
Nie a raczej wątpię bo byłoby to bez sensu bo wystarczyłoby, żeby kradziej odłączył centralkę alarmu. Jak centralka alarmu nie poda napięcia na przekaźnik, którym jest przerwany obwód zasilający pompę to pompa nie działa.
> Czy alarm
IMO on go zamyka po rozbrojeniu.
Pozdrawiam BAS
Czy ten alarm nie ma systemu Anti Car Jacking, który odcina paliwo po przejechaniu pewnego dystansu? Kluczyk immobilizera pojawia się, gaśnie?
Auto odpaliło, alarm przełączyłem w tryb serwisowy. I na całe szczęście da się jeździć. Nie działa tylko centralny zamek z pilota, ale tym się zajmę w weekend jak znajdę więcej czasu. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
