Uno nie odpala gdy jest rozgrzane
Witam mam problem z odpaleniem una, mianowicie wszystko ładnie odpali, z jazda już trochę gorzej trzeba dawać mu naprawdę dużo gazu ale i tak nie w tym problem jak się silnik nagrzeje do 70-80 stopni to nagle zgaśnie i już nie da się go odpalić :/ wtedy odczekam z 1,5-2 godziny i wszystko jest okej chodzi jak nowy z salonu czy ktoś może spotkał się z czym takim? Z góry dzięki za pomoc.
Walnięty czujnik położenia wału.
zerknij to: klik grinser006.gif jak staniesz się mniej wyalienowany i zechcesz powitać brać klubową jak należy, to może sie ktoś jeszcze zlituje i odpowie na twój problem z uno. zlosnik.gif
Latem miałem dokładnie ten sam problem. Wymieniłem moduł na nowy, Uniak pochodził kilka dni i znowu było to samo. Wymieniłem prawie cały układ zapłonowy i bez efektu. Okazało się, że padł nowy moduł. Po ponownej wymianie modułu problemy się skończyły.
Proponuję sprawdzić moduł bo to częsta przyczyna takiego efektu.
> Test mokrej szmaty
test na 1.4 nie ma sensu bo moduły to raczej rzadko siadają a po drugie to nie nagrzewają się bo nie są na aparacie.
> Hysek moim zdaniem najbardziej prawdopodobna odpowiedź to twoja
Sie wie 001.gif Trzy razy w krótkim czasie padło mi to gówno - wtedy jeszcze czujnik kosztował coś koło ośmiu dych, a teraz za tyle to pewnie drugi silnik by qpił rotfl.gif
> Dzięki za rady będę próbować może pomoże
