Lutowanie kabli głośnikowych do końcówki rca
Proszę o pomoc w przylutowaniu kabli głośnikowych do końcówki cinch. Kupiłem sobie głośniki do telewizora, które miają dziwne końcówki dell-a. Żeby je podłączyć uciąłem końcówki dell-a i przylutowałem do końcówki cinch. I tu zaczyna się problem bo głośniki nie grają. Jak prawidłowo należy przylutować kable (jeden czerwony, drugi czarny) do końcówki cinch? W końcówce są dwa miejsca do przylutowania kabla, czerwony przylutowałem do tego dłuższego bolca, czarny do krótszego. Czy coś źle zrobiłem, czy szukać w telewizorze przyczyny?
Jesli masz takie RCA, o ktorych mysle, to kazde glosniki nie beda Ci graly. Te RCA, pod ktore podlaczasz glosniki, to analogowe wyjscie do podlaczenia wzmacniacza. Jest tam za mala wartosc napiecia sygnalu wyjsciowego aby glosniki Ci zagraly, a do tego wielkosc ta jest niezmienna i niezalezna od poziomu glosnosci, ustawionego w tv.
Są to zwykłe końcówki kupione w markecie. Czyli pozostaje mi tylko podłączenie głośników przez wzmacniacz? Wynika z tego, że dell w swoich tv dodaje jakiś wzmacniacz, jeżeli oryginalnie można je podpiąć dwiema końcówkami do tv.
A jaki masz opis przy tych RCA w tv??
Analogowe wyście audio (z instrukcji), cyfrowe jest tylko optyczne.
No to jest wyjscie pod ktore mozesz podlaczyc wzmacniacz, a nie same glosniki. Ale jesli mialbym wybierac i bylaby mozliwosc podlaczenia jakiegos wzmacniacza z wejsciem cyfrowym, to wybralbym ta opcje.
> ta opcje.
Wzmacniacz mam, ale nie chce mi się za każdym razem go włączać, stąd pomysł, żeby podpiać głośniki bezpośrednio do TV.
> bezpośrednio do TV.
To niestety tak sie nie da, bedziesz musial zalaczac wzmaka recznie. Instnieje mozliwosc aby wzmak sam startowal, ale musialoby to byc aplituner z hdmi oraz tv, ktory ma mozliwosc sterowania innym urzadzeniem przez takie gniazdo. Wtedy automatycznie glosniki w tv moga sie wylaczac i dzialaja przez wzmacniacz. Ostatnio takie cos uruchamialem na tv Sony i kinie domowym Samsunga.
