diesel 127 vs. 150 KM
> Czym się różnią? Warto przepłacać?
Mniejszy
2.0 L SOHC turbo diesel engine, under VM Motori licence of RA 420SOHC 121 bhp (90 kW), 280 Nm torque from 2000 rpm
Wiekszy
2.0 L (1,991 cc/121.5 cu in) I4, with four valves-per-cylinder and common-rail direct fuel injection. Produced by GM Daewoo.
One sa SOHC teraz to juz nei pamietam jakto bylo z ta zmienna geometria. Chyba wiekszy ma.
Warto poczekac na 160KM DOHC bedzie tez slabsza odmiana 130KM.
W praktyce zalezy czego szukasz. Mniejszym nie jezdzilem ale 150KM np w cruze sprawuje sie przyzwoicie slaby dol i ostre kopniecie. 160km/h w mgnieniu oka.
EDYTA: minus jak tylko do miasta i jna krotkie odcinki to trzeba palowac bo bedzie oleju przybywac przez DPF.
> 150 konny ma zmienną geometrię turbiny.
A reszta to samo?
> Moim zdaniem warto brać większy.
Jaka różnica w cenie ?
A poza tym kolego z Forum Espero, można napisać priv, hę ? 270751858-jezyk.gif
> A po naszemu - VM vs. GM?
> Czy ten sam motor, tylko różne świstaki?
Wiekszy jes VM mniejszy to IMO wariacja tego silnika by Daewoo bo nigdzie info nie ma.
Silnik 2.0 VCDI 16V (125 KM)
Pojemność skokowa: 1991 cm3
Moc silnika: 125 KM, przy obrotach 4000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy: 300 Nm, przy obrotach 2000 obr/min
Montaż silnika: z przodu, poprzecznie
Umiejscowienie wałka rozrządu: SOHC (OHC)
Liczba cylindrów: 4
Układ cylindrów: rzędowy
Liczba zaworów: 16
Stopień sprężania: 17,5 : 1
Średnica cylindra x skok tłoka: 83,0 x 92,0 mm
Typ wtrysku: bezpośredni Common Rail
Silnik 2.0 VCDI 16V (150 KM)
Typ silnika: diesel
Moc silnika: 150 KM, przy obrotach 4000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy: 320 Nm, przy obrotach 2000 obr/min
Liczba cylindrów: 4
Liczba zaworów: 16
> Reszta chyba to samo
~9 tzł wg cennika.
